Кроме +5В при замыкании PS-ON больше никаких
16 Дек 2011 - 23:40
RavD
2165
21.34
Какие-то напряжения появляются?
Кроме +5В при замыкании PS-ON больше никаких напряжений, кулер не дергается. БП на работе с лампой позже проверю. Если +5В в дежурке есть разве первичка не в порядке?
Китаец нонейм щелкает
Дроссель стоит в дежурке не далеко от радиатора
Который между трансформатором и радиатором? А с
Запустил, теперь завышено 3.3В показывает 4.8В. Менял транзисторы
Проверьте, может когда запаивали сборку, повесили соплю?
945-е заменил все в начале, кроме одного.
Если ключи звонятся нормально, то 95% что они
Проверил силовые транзисторы в первичке - все целы.
Дежурка исправна. А вот первичка может и
Не дежурку. Какие-то напряжения появляются? Лампа не мигает?
