Который между трансформатором и радиатором? А с
27 Дек 2011 - 21:48
8767
1027.43
После замены дросселя показал 3.3.
Снова SBL2040 пробило.
А с материнкой все нормально?
Ни разу не приходилось менять диодную сборку в +3.3. Может дроссель, что после диодной сборки стоит, неисправен?
Китаец нонейм щелкает
Дроссель стоит в дежурке не далеко от радиатора
Запустил, теперь завышено 3.3В показывает 4.8В. Менял транзисторы
Проверьте, может когда запаивали сборку, повесили соплю?
945-е заменил все в начале, кроме одного.
Если ключи звонятся нормально, то 95% что они
Проверил силовые транзисторы в первичке - все целы.
Дежурка исправна. А вот первичка может и
Кроме +5В при замыкании PS-ON больше никаких
Не дежурку. Какие-то напряжения появляются? Лампа не мигает?
