KT133A и Атлон ХП 1800+(переделанный в мобильный)
Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?:(
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
и тут..
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=1&id=1072762712
Чесно говоря мнений много и проблем у всех много.
Сам баз авторитетного мнения и помощи специалиста не обойюдусь.
Чувствую!!
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
Аватар пользователя DanZer
Ronin писал(-а):
Только что попробовал закрасить L5(2).
Обклеил все скочем.Сделал окошко и закрасил Токопроводящим лаком.
Результат =0.
Процессор как определялся как Атлон ХП (Tbred) 1800+ так иопределяеться.
Ни одна из прогам не детектит мой Атлон как мобильный.
Менюшки с выбором и установкой коефициентов затемнены.
А разрезы на мостиках суперклеем или лаком (не токопроводящим!!!!) заливал? ПЕРЕД ТЕМ, как закрашивать L5(2) ?
2)Заземлить L5(2) ножку .(если смотреть справа на лево)
Заземлять как раз не надо. Нужно замкнуть.;) Иначе получается вся работа коту под хвост, поскольку сигнал уходит в землю по медной пластинке в разрезе и до второй стороны мостика просто не доходит. Так что - cковыряйте свой лак, уважаемый Ronin, заливайте суперклеем и делайте все по новой. И все у нас получится lol
PS Если это кого-то утешит wink - у меня тоже не с первого раза получилось. Но все-таки получилось.
Что-то ищем? Google в помощь
вот товарищ DanZer правильно говорит, надо сначала канавку замазать... я первый раз тоже кинулся сразу замыкать и хренушки...потом порылся, почитал, сел и основательно все переделал и стало мне мобильно, а проц сразу будет определятся как мобил, и не надо винду для этого грузить, если не определяет, делай по новой и не торопясь :) коэф и питание можно менять под виндой прогой CrystalCPUID32, в бивисе у меня таких настроек нет и после патчевания не открылось, еше начальный коэф мона зашить в бивис патчем версии 4_51_бета, но смотри выше
DanZer
KEHT
Спсибо за советы .
Попробую отпишу!!!
Закрасил мостик L5(2) как надо.
Bios видит :Unknown CPU type 1533 Mhg.
CPUMSR_0_86 видит:Unknown CPU type
CrystalCPUID_3.2.3.148 видит : AMD Mobile Athlon XP-M.PowerNow!/Cool'n Quient откры
лись. (УРАААА.ХОТЬ что то!!! )
В CPUMSR_0_86 максимальный множтиель 11х.
В CrystalCPUID_3.2.3.148 максимальный множитель 24х.
Попытки изменнения множителя из этих двух программ,в любом направлении,приводят к з
ависанию винды.
Только что попробовал поставить множитель 10-система повисла и комп отказовался ,по
сле "Turn off" старовать воабще.Поставил 100ю шину.Загрузил винду.Вычключил и поста
вил обратно 133ю шину.Включил-заработало.
Вопрос:
1)Почему не изменяеться множиетель?
2)Почему Биос не правильно видит мой проц?(Ведь шил последней прошивкой bp-4rc71 +
CBrom 2.07) Биос нормально стал без проблем!
В чем дело?
Спасибо всем кто помогает.
еще раз замечу ИМХО последняя 4_51_бета и шить надо ей rom.by/Award/patcher/BP-4_51_beta.rar
Это хорошо ,что выподчеркиваете что 4.51 последняя версия.
Только вот вчера сразу же после моего последнего поста,я решил прошить биос пропатченый именно этой версией.
Результат-черный экран при перезагрузке.:)
Сегдня был уже в сервисном центре-Перешивался.
Как то отпало желание шить биосы. roll
Интересно ,а bp-4rc_F добавляет поддержку мобильный процессоров.
Аватар пользователя MmM
Ronin писал(-а):
Нет, не добавляет ... это и реализовано в 4.51b ... будет релиз как только все будет стабильно.
Шил так.
Скинул на дискетку пропатченый Биос+Awdflash
+autoexec(в нем команда awdflash имя_прошивки /cd/cp/cc/py/sn/f/r
С версией bp-4rc71 все получилось но она мой проц видила как:Unknown CPU type 1533 Mhg.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? :?
мдя, ну что я могу тут сказать ...
могу сказать как делал я
патчил толко с ключем /a10 (разумеется оригинальную прошивку, а не патченную другой версией), дабы проверить вшивается ли множитель
сбросил биос джампером
загрузался в ДОС
и ручками прошил биос, версией AWD820a, хотя наверно версия тут не критично, но я уже раньше им биос на этой маме обновлял, поэтому другой искать не стал
рибут, если глухо, выдергиваем клаву, если совсем глухо, несем опять маму на прошивку :)
Так я и шил BP-4_51_beta.
Правда шил на Биос который был пропатчен bp-4rc71!
Может поэтому черный экран???
Может шить надо не используя никаких ключей?
Вы скажите, что bp-4rc71 нет в природе?
Тогда откуда она у меня?
Что это?
bp-4rc71 весит- 199Кб!
BP-4_51_beta-74.5!
Может bp-4rc71-это какой то бред???????
Может в процессоре еще надо что то курочить по мимо прошивки биоса и закрашивания L5(2)???
