KT133A и Атлон ХП 1800+(переделанный в мобильный)
Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?:(
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
и тут..
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=1&id=1072762712
Чесно говоря мнений много и проблем у всех много.
Сам баз авторитетного мнения и помощи специалиста не обойюдусь.
Чувствую!!
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
Фух.
Все подготовил:
1)Токопроводящий лак.
2)супер клей.
3)Офисный ножичек.
4)Прошил свой биос фирменной прошивкой bp-4rc_F.
Тепрь очень хотелось бы услышать мнение авторитеных личностей.
Желательно кто уже проделывал подобного рода операции.
Интересует порядок совершения действий.
Мне он видиться таким:
1)Прошить Биос что бы видел мобильные CPU.
2)Заземлить L5(2) ножку .(если смотреть справа на лево)
3)Вставить процессор обратно в СОКЕТ.
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Откуда менять множитель?
Обьясните по пунктам пожайлуста?
Аватар пользователя ivp
Версия 4.51 подверглась серьезной переработке по сравнению с предыдущими именно для работы с коэффициентами процессоров AMD, поэтому ответ ясен - если бы Вы внимательно прочли хотя бы первую страницу сайта, то сами бы себе ответили...
А вот то, что lha.exe в папке BPatcher'а у Вас под ДОСом виден, а под XP нет - это более чем странная загадка... Судя по логу, Вы работаете с разными папками в ДОСе и в XP - убедитесь в наличии всех файлов, необходимых для работы патчера, в папке, с которой Вы работаете под XP.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я читал стартовую страницу.
Там говориться чновый пачер только для тестеров.
Понял так ,что надо пользовться версией bp-4rc_F.
Ходят слухи ,что скоро будет выпущен новый пачер который позволит изменять настройки коеффициента из под биоса и не будет требовать разлочки никаких мостов!
Это правда?
Скажите что мне делать после того как я пропатчил Биос и закрасил L5 мостик?
Информация есть отдельными фрагментами ,а вот целой картины понять не могу.:(
Скажите есть ли вереятность того что новые пачеры позволят асинхронно работать памяти от процессора.
Т.е скажем процессор на шине 166 а память на 133.
Для КТ133/КТ133А -это было бы подарком судьбы.
Как мне убедиться в том что мой модифицированный Биос нормальный и не вызовет черный экран при загрузке.
Какой метод для меня все таки наиболее лучший.(старый пачер или новый бета?)
Ronin писал(-а):
"+PCI" для VIA добавлена уже давно, т.е. добавить "-PCI" технологически возможно, IMHO, при достаточном количестве "запросов народных масс" по этому поводу к apple_rom вопрос будет решен очень быстро...
Стоит пропатчить "с откатом" (прочитайте в описании к патчеру), если все будет ОК - перешьете на "безоткатный", если нет - выдерните клавиатуру перед загрузкой, затем осторожненько подключите, восстановите прежний BIOS, и будем искать грабли "пошагово" (пропатчиванием с подтверждением по пунктам).
Вы сами должны принять для себя это решение: Beta с риском, но с большими возможностями, или 4rc_f без риска, но с меньшими; кроме того, задайте себе вопросы: умеете ли Вы восстанавливать BIOS с помощью hot-swap'а и есть ли у Вас такая возможность физически? Достаточно ли Вы квалифицированны, чтобы избежать неприятностей или выбраться из них? и т.п....
Кстати, Вы так и не ответили, что у Вас с папкой, в которой Вы работали в XP, все ли там файлы на месте?
Прочитал тут:
radeon2.ru/ubb/Forum17/HTML/000144.html
Я понимаю так ,что появилась скрытая и неизвесная возможность изменять множитель даже на заблокированном CPU без физического вмешательства в процессор (клеение резание и п.р).
Так ли это?
Применимо ли это к моей конфигурации.
Я пользовался Пачером из под ХП во всех случаях.
Только в качестве командной строки использовал то Command Promt то NC.(Все из под винды).
Файлы в паке все были.
Перепрошить быос смогу только выняв шлешку и отнеся ее в мастерскую.:)
Попробовал 4rc71
Пишет
E:\ПРОГИД~1\NEQ>bp-4rc71.exe 75kavq11.bin /m
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
(cpu_names) 1. :for skip this step press "s" or any another key for continue...
-> fixed.
(koefs) 3. : not request to fixed.
(32g) 4. : not found.
(32g-2) 5. : not found.
("MB") 6. : not request to fixed.
(1000MHz) 9. : not found.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: not found.
change_lo_not_found!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 23.7%
Adding start.tmp 87.5%
на сколько я понимаю последняя разработка все же 4_51_бета и с коэф лучше играть с ней, у меня вверх поднять не получилость, хотя вниз менятся запрасто
Прошил свой 75kavq11 модифицированный прошивкой bp-4rc71.
Все стало.
Процессор пока в мобильный не переделывал.
Визуальных отличий никаких кроме того что более точнее определился мой процессор.
Вместо Athlon XP 1800+
теперь пишет Athlon XP (Tbred) 1800+.
В самом Биосе все как было так и осталось никаких новых опций я не заметил.
Изначально у меня в БИосе не было возможности выставлять множитель и после прошивки ничего подобного не добавилось.
Где новые возможности?
Откуда изменять коэфициетн?
Или надо переделать вмобильный что б что то новое в БИОСЕ появилось?
Или какая то прога под Винду иметься а я не знаю?
Помогите страждущему товарищи!!!
Только что попробовал закрасить L5(2).
Обклеил все скочем.Сделал окошко и закрасил Токопроводящим лаком.
Результат =0.
Процессор как определялся как Атлон ХП (Tbred) 1800+ так иопределяеться.
Кстати L5 все перезаны кроме 1ого.Выглядит так ( :!!! ).
И L1 мостики все разблокированы.
Что за бред?
Вроде же все как надо делал!!!?
Биос пропачен!
Установил CrystalCPUID_3.2.3.148 и CPUMSR_0_86.
Ни одна из прогам не детектит мой Атлон как мобильный.
Менюшки с выбором и установкой коефициентов затемнены.
