Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
ivp
Все что я видел это определение одного окончательно напряжения через ноги.Тогда в Биосе должно быть по Defaulty.
А мы говорим о том что б изначально система сама того не зная накидывала 0.05 и В биосе стояло 1.85.
Результат будет 1.85+0.05+0.03=1.93.(Думаю это то что надо для
стабильной работы в режиме 2400Мг
Там сказано, что должно быть по дефолту, просто чтобы именно по перемычкам выставилось. А если поставишь (сколько у тебя? 1,65?) 1,7 - перемычками и в биосе еще +0,2 подкочегаришь, сколько получится? Не хочешь 1,7 - ставь 1,75.
Тебе именно про это и говорят, что нужно поменять дефолтное напряжение.
А 1,85+0,2 - это вообще за 2В уходит :twisted:
типа Disclaimer - делай на свой страх и риск, за спаленные процы не отвечаю
Что-то ищем? Google в помощь
То-есть!?
По дефаулту система самаопределяться.
Процессор сам сообщает о нужном ему напряжении.
Устанавлявая перемычки мы просто принудительно изменяем вольт- ориентацию:) проца.Как только я прикоснусь к биосу то он сам уже начнет регулировать напряжение от 1.5 до 1.85.
Именно перемычек по напряжению процессора на плате нет никаких.
Есть только перемычки для памяти.
Для процессора все из Биоса.
Или я че то не понимаю?
По вашему скажем выставлю я проволочками дефаулт напряжение
1.65 вместо 1.6.
И что?
Биос начнет определяться от него?
Но поднимать же будет все равно до 1.85 не более.
Обьясните более внятней!
Чисто по мне ,я так думаю.
Производитель все равно не мог заложить все тютилька в тютильку.
Харьд легче контролировать софтом.
Автомобили и те имеют запас прочности и путем перепрошивки программ развивают большую мощность.
Думаю что Soltek умышленно ограничил доступное напряжение 1.85 как максимально безопасное.
Уверен что если подправить пару битиков в биосе и добавить выбор напряжения до 1.9 то плата выдаст это напряжение.
Что скажите господа?
Спасибо что терпите!:)
Объясняю в третий и последний раз (считая DanZer'а ):
БИОС изменяет напряжение не "от" и "до", а "на столько-то вниз" и "на столько-то вверх" к дефолтному: если выставить "ногами" Vcore выше номинального, то диапазон изменения напряжения останется тот же, от "Default - A" до "Default + B", где "А">=0 и "В">=0 и зависят от типа процессора, но не зависят от дефолтного Vcore...
Т.о., если на одном и том же процессоре при номинальном Vcore=1.6V диапазон изменения регулировок напряжения в BIOS Setup составляет 1.5-1.85V, то при "новом" номинале 1.65V он должен быть уже 1.55-1.9V (естественно, с той оговоркой, которую я уже делал - что при этом изменение Vcore в BIOS Setup в некоторых случаях может вообще заблокироваться).
Теперь понятно, о чем речь?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Хорошо.
Перейдем от разговора к делу.
Сейчас процессор работает как 2279Мг.
Температура 35 градусов.
Какое напряжение мне нужно сделать
перемычкими ,что б я получил 1.9 В результируюших?
Какова вероятность что сгорит проц?
Дружище, на все это я уже ответил - дальше самостоятельно, plz...
Рассказываю.
Попробовал только что!
Поставил в Биосе напряжение Default.
В сокет вставил 2 проволочки соответвуюшие напряжению 1.625.
Вставил ,собрал ,включил-ничего нового.
Захожу в винду включаю VHM(Via Hardware Monitor) напряжение 1.65+0.03=1.68(т.е дефаултное процессора).
Делаю рестарт выставляю в Биосе 1.85 ,гружусь.
Напряжение -1.88.
Все по старому.
Проволочки ничего не дают.
Процессор на них не реагирует.(Наверное еще одна пакость от АМД для Оверов)
Ничего и не могло измениться потому,что в биосе предусмотрено 2 абсолютно независящих,работающих взаимоисключаемо друг от друга, режима напряжения ядра:
1й)Задается принудительно из Биоса в диапазоне от 1.5 до 1.85
2й)Default режим .Процессор сам обьясняет системе какое напряжение на него подать.(Но так как он заблокированый нафиг то изменить проволочками напряжение уже не получиться,а если и получилось бы то только до 1.85,что абсолютно никчему.)
Все мои предположения оправдались.
Единсвенное решение ,как по мне-это править биос.
Запас електроники есть,уверен!!!
Все упираеться в ограничение Биосом.
Раньше такие напряжения нужны не были.
Возьмите мо Биос на поруки граждане !
Тебе уж русским по синему писали, что выставить проволочками на 0,5 больше нужно, чтобы диапазон сдвинулся на эти же 0,5 вверх.
То есть должно открыться значение 1,9, вместо прежнего 1,85. А если ты ставишь 1,85, оно у тебя и будет. И проволока тут ни при чем.
Если же 1,9 не откроется - весьма возможно, что просто блок питания проца на мамке просто не выдает больше... Как уже неоднократно говорилось - никакие патчи биоса не помогут, если нет соответствующего железа.
порядок действий
1 выставить на default
2 поставить перемычками default+0,05
3 узнать напряжение на проце в hw monitor'e
4.1 если не поменялось - проверить перемычки
4.2 если поменялось - перегрузиться в биос и посмотреть - открылось ли 1,9
5.1 если нет - см. абзац выше. БОЛЬШОЙ ТЕБЕ ОБЛОМ
5.2 если да - ставь, наслаждайся и будь внимательнее к тому, что тебе советуют
PS
ВСЁ!!!!
уж эту программу действий, по-моему и ежик поймет
PPS
2 all
Уфф, народ, никто не знает, как с БинЛаденом связаться, а?
Продадим ему Ronin'a как секретное оружие против Америки - СуперДуперМозго(эээ, как бы это сказать повежливее...)клюй.:D И все довольны будут. Ronin'y - аудитория, нам - море пива, а старик Усама за Ирак отомстит
Если кто узнает - подгоню классного арабиста, письмецо переведет в лучшем виде...
ivp Ты ему и сам класно перетолмачишь - он не только по басурмански понимает, но и по англицки "шпрехен зи дойч" только в путь...
