Материнка после удара молнией в модем, сгорела микросхема сети, выпаял, вроде все, ок, но при подключении БП к материнки и при нажатии кнопки вкл. вентилятор стартует и сразу глохнет, пробовал замыкать PWR_On так все работает, но как только снять замыкание все останавливается как я понял на материнке где то кз, вот только как его искать, схемы на эту мать не нашел, может кто подскажет с чего начать ?
Перенес в Песочницу.
PWR_On - имелось ввиду замыкание контакта PSON# разъема ATX на землю?
И слова "все работает" подразумевает нормальный осмысленный запуск компьютера при принудительном запуске блока питания?
Да именно так приношу извинения за ошибку, торопился когда писал сабж!
Замеры на 61, 74, 75 ногах MIO в дежурном режиме.
Замеры на 68, 67, 73, 72 ногах MIO до, во время и после нажатия кнопки PWSW.
Принудительно БП не запускать.
Можно поподробней что такое MIO, говорю сразу материнка моя в СЦ попрошу не посылать, так как я просто набираюсь опыта просьба не ругать за тупой вопрос надеюсь вам не в лом мне кое что обьяснить, к сленгу в електр. не очень привык. Cпс за терпения.
rom.by/book/Kak_opredelit_ispraven_li_MIO
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Благодарю я так и думал что это он w83627dhg буду мерять и спс за ссылку будет что почитать перед тем как вопросы задавать, как замеры сделаю так и напишу ну и вопрос на перед, стоит ли менять MIO или это просто не выгодно ? Ну насколько я понял можно снять с другой клавы аналоги такой микросхеми просто нужно убедиться в том что все ноги совпадают и.д. ?
Замеры на 61, 74, 75 ногах MIO в дежурном режиме. Замерил на всех где то в 4,7V такое вообще может быть ? При замерах случайно замкнул замкнул походу контакты на MIO і мать стартанула нормально как и положено, как будто с кнопки.
Если нафантазировать накоротко пробитый LDO или транзистор 5VSB -> 3VSB, да и то не вяжутся 5 вольт и литиевая батарейка. А вот севшая батарейка в тестере - вполне может дать такие замеры.
Остальные замеры, что я просил?
Всем спс, тему закрывайте, мать пошла на запчасти, срочно надо было кондеров и т.д.
