P5G41T-M LX3 Двухядерный процессор определяется как одноядерный
Всем привет. Выручайте братки такого ещё не видел процессор Е6500 а определяется как одноядерный, можно ли подлечить мать или в хлам на донора. Проц рабочий все с ним в порядке проверили на другой маме. всем спасибо.
перепрошей биос --- взять на соответствующем сайте согласно матери
уже прошил не помогло но мать чуток лучше работать стала на 6500 зависать перестала так как было до перепрошивки
Аватар пользователя 232.22
из меню пуск -> выполнить -> msconfig -> далее закладка "загрузка" -> "дополнительные параметры" - сколько процессоров?
Систему новую ставил аида64 видит одно ядро и в диспетчере задач тоже
Подскажите пожалуйста питание на фото какое должно быть красным выделил, и ещё оно должно быть такое же как на тех что справа?.
5.jpg 101.3 КБ
Аватар пользователя Orest
Нет , у Вас три одинаковых канала по 2 транзистора. А помеченные могут использоватся для формирования VTT_CPU.
Спасибо Orest на тех транзисторах везде одинаковое напряжение но почему не определяется второе ядро. На одноядерном система стала и работает отлично даже температурные показатели и вольтаж в норме. Что ещё сделать чтобы 2 ядра видны были?
Аватар пользователя Santa
Винда стоит новая, или старая (поставлена до замены камня)? Если старая, то, возможно, была поставлена без ACPI (через F5) - в таком случае будет одно ядро.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аватар пользователя Rimlen
Если зайти в биос, далее в меню CPU, сколько ядер показывает?
Santa я дважды систему ставил на разные винчестера, проблема без вариантов в матери, проц поставили на другую мать, установили систему не зависаний ни глюков 2 ядра в диспетчере задач видны. Rimlen или я дурак или в асусах в биосе нет показателей ядер, у других производителей видел 2 - 4 ядра а тут нет, не нашёл.
