Есть мать K8M890M-M, нет постов, явно менялся мульт (при осмотре 2-е ноги были плохо пропаяны-пропаял), нет напруги на проце, не на ОЗУ. Начал ремонт с пит. ОЗУ (менял шим 3 штуки). Результат тот же. Обвязка как бы в норме (т.е питание есть, и резюки при прозвонке в норме).
Перенес в Песочницу.
Вроде бы никто не мешает провести диагностику до того, как заменить ту или иную деталь.
Как проводить качественный ремонт не имея под рукой схемы (электрической принципиальной). И относительно не большой опыт в ремонте мат. плат.?
Если нет схемы, то причем тут: "достаточно внимательного чтения и понимания" ?
yourfriend, есть устойчивое мнение, что схема Вам не поможет
...ложки нет
Почему?
Если да масло, то какое масло? Правильно, масло масляное.
yourfriend, полагаете, документация и ее внимательное чтение - для идиотов? Ню-ню
Уверяю, что в точности до наоборот - внимательное изучение документации - это для умных. Но вы можете не изучать
Лучшее масло это "Motul", не правда ли?
ну... если документация без масла не лезет, то... хм... попробуйте с маслом...
...ложки нет
Как себя чувствуют дежурные питания? А южный мост не сильно греется?
Скажу по большому секрету, что запрос гуглю K8M890M-M schematic может приятно удивить.
