ECS K8m800-M2 питание СМ
Мать ECS K8m800-M2 Rev:2.0 Socket 754 на VIA K8M800 и VT8237R.
Включил, плата в ресете, напряжение питания процессора отсутствует. На Q10, я так понял питание СМ, что то около 0В, на Q14, питание АГП, около 0,7В.
Нашел дохлый транзистор Q11 маркировка WB в корпусе SOT-23 (по прозвонке такого же получился вроде н-канальный полевик), находится справа от Q10. Заменил на такой же. Включил. Ресет ушел, напряжение на процессоре 1,43В (Sempron 3000+, SDA3000AIO2BA). Напряжение на Q14 1,69В, напряжения на Q10 сток 2,56В затвор 3,76В исток 1,33В. Плата не работает. Остальные напруги в норме. На пост карте _-_-. БИОС, если что, обновлял, также пробовал и с парой других процессоров.
Меня вот смущает это напряжение 1,33В на Q10, идет к СМ. Подскажите это нормальное питание для СМ?
Аватар пользователя Max
Питание шины это скорей всего 1.2в, но судя что 1.5в завышено до 1.69, то это норма, может прибор врет.
Аватар пользователя Rom
Проверьте на всякий случай еще APM4500. И сравните напряжения тут:
Сравнил напряжения на it8282m - вроде всё нормально, за исключением 2 ножки, написано, что типа 1,2В должно быть, но у меня туда 1,33 поступает с Q10.
Такого на плате не нашёл. Есть рядом с it8282m восьминожечная U5, но она называется F75383S, судя по даташиту датчик температуры.
В соседнюю тему "Схемы мат. плат и видеокарт" выложил K8M800-M3. Может подойдет.
За схемы спасибо. Плату пришлось вернуть, клиент предпочел купить новую (рабочую).
Проблема абсолютно такая же как и в ТС. Замена Q10 решила проблему. Даже несмотря на то, что этот мосфет звонился, после выпайки, как живой.
Q10 на другой я менял - без результата. А напряжение истока Q10 у вас какое на исправной плате?
Все как в вашем посте 0В было. Тоесть примерно где то сток 2,56В затвор 3,76В исток 0В.
Я спрашивал про напряжение на истоке Q10 исправной (рабочей) платы, т.е. платы после ремонта, а не до.
ку 10 1,3 волта, вперед на поиски потерянного резета.
