"В кабинет врача, пластического хирурга по мужской части, вбегает грузин и без лишних слов вываливает свой детородный орган
прямо ему на стол. Немая сцена.Наконец врач, участливо так - Что?...слишком большой? - Нэт...доктор. - Маленький? - Нэт...
доктор. - Так что это за... - Правда, хороший...доктор."
Гошпода...что-то "некрофильский" интерес к железу просится наружу...не обессудьте...;)
Домашняя ПЭВМ с основной(редко 3D-лабуда) боевой задачей - генерацией игрового стола с презренными картишками - справляется
отменно...но давеча я вспомнил из какого "теста" эта железяка замешана и был поелику удивлён - как сей агрегат ещё пыхтит...
В скобках - что менялось/делалось в процессе ремонта...мною...
БП-HPC(~ 10 деталек), m/b(chip PWM), video(ёмкость в сигн. цепи), sound(chip EMU10K), DIMM(chip RAM), FDD(main chip),
DVD-RW(чистка пикапа), HDD-IBM(пропайка заветных контактов), TV-Tuner Int.(замена Silicon Tuner на аналоговый MK3, с прев-
ращением в Beholder), RAID(пропайка Sil0680A).
Единственная позиция, не окученная ручонками с паяльником наперевес - CPU A/XP...Не порядок...;)...Гармонии не хватат...
Чую...я, далеко не один, сижу на таких дровишках...;)
Мдя, была у меня такая дырка в предыдущем кузове, неудобно, знаете ли... вода коврик поднимает, когда в лужу въезжаешь... а в резиновых сапогах много не натормозишь.
Уговорили, будем использовать штатные тормоза или ограничимся ездой в сухую погоду, заодно и на стеклоочистителях сэкономим :idea:
Кажись померещилось мне, с этим люфтом... Подтянул якорь и тихо вроде, здается мне, когда я вынос менял, то механик натяг недокрутил ,а вынос зажал... вот те и люфт в рулевой Все равно нет щастья на ...велосипеде... Поцарапал седня правое перо млин, и колено заскрипело... мое
rezOff а я верхние сайлетблоки махнула на БНХ... вот те такие резинки на велик поставить - никада не залюфтят... если только по 3 тонны таскать не начнешь
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
brainbooster needed...
Дык понятно но у меня еще гарантия, и крутят они бесплатно...
Ну это по крайней мере фирмы с именем. Мало того .. специализирующиеся (в отличии от того-же боша) на инструменте. Я под хламом имел ввиду всякие гайковерты по 2тыр и болгарки по 1 тыр ... одноразовые. Производителей уж не помню.
Поездил вчерась на "Тористос"... До чего ж правильная стальная рама (а лучше хромолевая. Я раньше не понимал ,че это, правильные "лошпеды", за титаном гоняются)... С этими алюминиевыми "колунами", просто не сравнить. Конечно, на люминь нужен дорогой амморт, а то будеш знать точно, что перехал "орла" или "решку"... Правда все остальное - крепкий советский дуродом
Для тех, кто не ходит в типа шутки: images.people.overclockers.ru/124219.png
- "домкрат"...
Pentium 3.0 HT стащен из Роверского ноута. Припаяны ноги.
4х DDR 512 mb PC3200 - самые левые из существующих планок) на одной восстановлены дороги. Судя по всему втыкали задом наперёд или хз)
Nvidia Ge 6800GS 256bit 256mb - безвремменно почила вчера. Сейчас Ati9600 из кучи, переделка из pro версии путём перепайки перемычек.
MB MSI!!! Работает больше 3х лет!!! Всё стандартное. Ничего не горело =) Neo какая то на 865м чипсете.
Sound Blaster X-Fi Fidelity - поменяны кондёры.
TV-tuner Pixel Weiv - его паяльник не касался)
Realtekовская гигабитная сеть - приклеил радиатор)
Корпус 3R (мне кажетса он побывал под катком))) был выгнут путём долгих прыжков сверху. БП - инеальное состояние, только плата треснутая) + пультик + мониторинг температуры + управление всеми вентиляторами
Mobile Rack
Лыжа - привод. =) не помню чё там было...
Общая цена - около 5ти т.р.
В моем системнике живёт три QANTUM-а.
Питание взял от индикации доступа (на плате HDD стоят маленькие светодиоды. Выпаял их, и провода вывел).
Три светодиода (Синий, зелёный и красный) спаял "дэльтой" (треугольником, линзой в одну сторону), подключил к HDD (каждый к своему). В передней панели корпуса (от старого AT) высверлил отверстие диаметром 2см.
Вклеил с переди пятачок из оргстекла (матовать можно мелкой наждачкой, а можно немного погреть феном, до появления маленьких пузырьков в оргстекле).
На небольшом расстоянии(подбирается экспериментально), за пятачком, закрепил "дэльту" (так - чтоб светила на всю площадь пятачка).
Важно: на первом HDD стоит система, на втором - файл подкачки, на третьем - опера(картина доступа к дискам меняется постоянно).
Если подобрать добавочные сопротивления (что б, при включении компа, пятачок оргстекла отсвечивал как можно белее) - то в процессе работы, особенно в интернете, патачок на лицевой панели очень красиво переливается всеми цветами радуги.
P.S. (с) Ни у кого такой фишки ещё не видел . (с)
Идею подсказал старый цветной телик, с "дэльта"- кинескопом.
На пятачок наклеил полупрозрачную эмблюшку AMD
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
