"В кабинет врача, пластического хирурга по мужской части, вбегает грузин и без лишних слов вываливает свой детородный орган
прямо ему на стол. Немая сцена.Наконец врач, участливо так - Что?...слишком большой? - Нэт...доктор. - Маленький? - Нэт...
доктор. - Так что это за... - Правда, хороший...доктор."
Гошпода...что-то "некрофильский" интерес к железу просится наружу...не обессудьте...;)
Домашняя ПЭВМ с основной(редко 3D-лабуда) боевой задачей - генерацией игрового стола с презренными картишками - справляется
отменно...но давеча я вспомнил из какого "теста" эта железяка замешана и был поелику удивлён - как сей агрегат ещё пыхтит...
В скобках - что менялось/делалось в процессе ремонта...мною...
БП-HPC(~ 10 деталек), m/b(chip PWM), video(ёмкость в сигн. цепи), sound(chip EMU10K), DIMM(chip RAM), FDD(main chip),
DVD-RW(чистка пикапа), HDD-IBM(пропайка заветных контактов), TV-Tuner Int.(замена Silicon Tuner на аналоговый MK3, с прев-
ращением в Beholder), RAID(пропайка Sil0680A).
Единственная позиция, не окученная ручонками с паяльником наперевес - CPU A/XP...Не порядок...;)...Гармонии не хватат...
Чую...я, далеко не один, сижу на таких дровишках...;)
Мой комп:
Мать MS-6337EP-Pro-R: тотальная замена всех кондёров и переделка под тулик, RaidBIOS вставлен с поддержкой LBA48.
Видео: Radeon9800SE: восстановлены выгоревшие дорожки питания и побитые сервисом дороги рядом+ радиатор от какого-то асуся с боксовым кулером от П3-С.
Звук: Live5.1 (перепайка и перепрошивка епром)
USB2.0 Ali : замена 0ом предохранов, допайка недостающих из экономии емкостей по питанию USB, распайка второго внутреннего разъёма.
CD-RW сонька древняя, взорвавшийся диск снёс центрующую пипку по центру прижимной шайбы (заменена винтиком с полукруглой шляпкой ввинченным и вклеенным на суперклей)
DVD читак чистка + прошивка (CD всё равно не читает, да и хрен с ними)
мобилрек...припайка отвалившихся хвостоа и сгоревших дорожек (винт был с кз, а блок питания это не заметил)
винт 1 дятел20гиг...контакты
винт 2 гнусь40гиг ... болтался джампер
БП-АТХ 300W востановленый запускает через реле БП-АТ 250W восстановленый
не паялось мной: Туалеро1000@1400, память 128+128+256, сетевуха Д-линк530, флоповод (Teac
), 2 баракуды (райд0) 80+80 (незнаю что с ними Root делал), новый Pioneer DVR-111D уже перешитый в DVR-111L
это систем блок
а ещё монитор Targa 19", паяль задающий кондёр в строчке (родной пропиленовый на 1500в 4,7нФ сдох, в итоге ставил древнюю дисковую совковую керамику на 3,6 КВ), клава залитая пивом (не я :P), мыша митсуми оптическая колесо прокрутки вело себя неадекватно(поджал пасатижами поворотный переключатель (ну и что , что туже крутит, мне так даже удобней
Комп супруги
Мать MS-694D-Pro-R: запайка всех кондёров и кроватки под батарейку. +райдБИОС lba48
видео: Matrox G400 прошивка биос
TV-Tuner Elpine2000 запаял снесённые и треснутые кондёры
2 проца П3-733.....восстали из мёртвых (прчём дважды каждый
после прожарки паяльником..сейчас работают в паре на шине 147 соотв 810 МГц.
CD-R: Teac 540 чистка и перепрошивка
HDD1 дятел 40 контакты+ремап
HDD2 сигейт 60 сброс HPA :twisted:
БП-420W INWin замена входных кондёров и доработка первички
не ковырялось: севухи ДЛинк530 и интел100S.
память 2х512 ECC REG
монитор Samsung19" (IFT900 по-моему) замена кренки 5в в питании проца, клава мультимедиа (уже кофе, и тоже не мы
упс APC-BackPRO-280 батарея
мышь жениус...не трогал
DVD-Player:
мать GA-6BA: замена шимки и ключей
переходник переделан под коппер и тул
TV-Tuner AverStudio203: пропайка основного чипа, установка дополнительной фильтрации питания ВЧ-блока.
Sound: DiamondMultimedia MX300 кондёр+ (когда доберусь) привешу
SPDIF
Видяха R9000Pro VIVO замена кондёров и APM3055
БП Codegen300W (существенно перелопаченый)
винт барра на 20 обрезаная до 15 и с отпаянной защитой
не трогал память, сетевуху на 8129реалтеке, Цел850. DVD Тошиба-Гнусь из первых.
ну, на оригинальную VIST-овскую беспроводную ИК-клаву пришлось сделать крышку люка для батареек, всё это упихано в АТ-шный VIST-овский дектопный чОрный корпус
_
Не тронутые паяльником у меня только CPU и один из двух модулей памяти
2 Baza...."Внушаить" (с)
Периферию не стал перечислять...модем 3Com, спикеры 5.1 и мелочь -
усё штопанное в пух и прах(нее...прах не подходит...;))....вот и монитор просит полечиться...DDC канал стал шалить...не всегда идентифицируется Win...;)
Короче...кроме CPU, узрел ещё не горелый "пилот"....;)
Аналогично. Только в связи с большим (или небольшим?) собственным парком - 6 компьютеров - нет возможности перчислить все достижения. В т.ч. и программные, и платы в одном экземпляре, чтобы со SCSI грузиться и т.д. Все только лучше работать стало. Была одна девственная машина, но звук пропал. Пока руки не дошли до звуковой платы...
А что касаетяс CPU, то были экземпляры с намертво припаянными ногами намертво посаженные в сокеты. LGA существенно уменьшает место для подвига?
Открытая книга: icbook.com.ua
Ну для нашего любознательного человека-юзверя всегда найдётся место для подвига...;)
А если серьёзно, то LGA вполне неплохо себя показывает...если отвёрткой не шарашить по открытым контактам...:)...наш ремонтник м/в
говорит - нормально...а хлама валит много...
Лично меня волнует керамика, которая стоит по +12V...ладно бы спокойно уходила в К.З., что тоже нередко бывает...а то ведь взрывается собака...;)
Asus P4P800 deluxe
1 замена южника
2 всех кондеров
Gf2gts , перепайка резисторов (переделка в квадру)
сд фдд корпус
замена светодиодов на синие
XIII
Вы будуте смеяться, - у меня есть умелец, который всегда меняет светодиоды на лице системного блока на синие.
Я вот уже полгода вламываюсь запаять в свою SONY J-7 сининькие
а вот лампочку от подсветки сканера запихал в Биг-Товер, чтоб светлее было копаться
Это платная услуга?
