Приветствую господа!
Принесли сабжевую мать в ремонт - был оторван один конденсатор, кондер перепаял. Материнка выдает в пост D4 пару раз выдала D5. Напряжения на проце, памяти, ЮМе, agp все в пределах нормы. По УСБ кз нету, сокет мял-выгинал. Куда еще посмотреть?
А в какой цепи кондёр стоял? Без него мать включали?
Хочу туда, где нет труда
Да сначала я его не заметил и включал без него те же грабли D4. Осмотрел ее еще раз внимательно нашел сорванный С161(560мкф 6.3в) стоит между цпу и памятью. Кондер впаял- опять D4.
Север
Память в другие слоты ставил?
Около того кондера дороги проверь.
BIOS перешить не помешает.
Память по всем разъемам тыкал, биос перешил - результат D4. Похоже все таки СМ.
