Post D4 на 761 GX-M754
Нет старта. Post D4. - ранняя инициализация чипсета, установка стека, возврат в реальный режим адресации памяти.
Питание процессора - 1,3В, памяти - 2,6В, южник - 1,8В.
Для начала хочу перепрошить БИОС (еще ни разу не прошивал - потренеруюсь)
Что еще можно сделать?
Не могу найти прошивку...
Нашел, буду шить.
Аватар пользователя versal
Правильный подход к делу. Про clear CMOS не забыли? Да и микросхему БИОС другую подкинуть тоже не помешает.
Опять же не забываем - контроллер работы с памятью живёт внутри процессора, т.е. и процессор другой попробовать для сравнения.
Про clear CMOS помню, читал. Про процессор тоже понял. Микросхему БИОС другую подкидывал, не помогло.
Мультик там случайно не IT8705?
Мультик IT8712-F-A
Биос перепрошил, ситуация не изменилась... Без памяти Post D7
Аватар пользователя Rom
А что за процессор? Степпинг желательно тоже привести...
Процессор Sempron (характеристики сейчас не помню). При снятии процессора, обнаружил отсутствие одной ноги (контакта) в первом ряду (было измазано термопастой). Термопасту вычистил, Теперь надо думать, как восстановить поврежденный контакт, и не известно, где эта нога осталась, может ли она в сокете что-нибудь замкнуть?
Аватар пользователя mikkey
Ноги исчезают, когда пытаются проц воткнуть, повернув его на 90 (180,270)градусов, при этом прокалывают крышку сокета одной ногой, а другая сгибается и вырывается (пару раз попадалось).
Ноги я с донора брал, и пытался припаять - паяльником не получилось, да и нога умудрялась выскочить с пинцета и затеряться.
На 5 ноге мне это надоело и решил подумать как её закрепить чтоб не улетала.
Подобрал иголку от шприца, в которую нога плотно входила, для верности потом ещё и сжал слегка, чтоб не вываливалась, взял одно из жал для паяльника и немного его подрихтовал, сделав "пропил" круглым надфилем - при этом жало почти наполовину охватывает ногу.
Т.к. жало тонкое а проц большой - то тепло быстро уходит, но в процессе экспериментов заметил, что когда паялом сначала "растянешь" немного по сторонам припой на площадке проца, то потом воздухом он довольно быстро плавится и занимает свое место, тут же остывая, и после этого грей им долго и упорно (в разумных пределах)- не плавится, и вот пришла мысль.
С жала убирается весь припой, нога ставится на место и прижимается паяльником, нам нужно только зафиксировать его немного, потом берётся термо-воздушка и ей окончательная припайка.
Нога встала как родная.
Ногу припаял, посты побежали но почему-то плата постоянно ресетится. Наверное нужно менять мульт.
Дубль удалил (R)soft
Проверил все в собраном виде - работает и без замены мультика. Может быть напаяную вместо ноги проволоку получше придавил радиатором процессора? Короче все работат , тесты проходят, всем спасибо!
