Дорогие форумчане,
помогите разобраться с писком или свистом дежурки. Знаю, что об этой проблеме не писал только ленивый.
Странность заключается в том, что данный БП еле слышно пищит в дежурном режиме. Если отсоединить 24-пиновый разъём от материнской платы, свист пропадает вовсе. Для поиска причины нагружаю дежурку одной автомобильной 12-вольтовой лампой на 21 Ватт. Её сопротивление около 7 Ом. Т. е имеем ток примерно 0,7 А. В блоке при этом абсолютная тишина! Подвесил ещё одну такую же лампу, т. е. увеличил ток в два раза. Снова тишина! Так дошёл до четырёх ламп, хоть это для дежурки явно многовато. Результат - тишина! Как только подключаю 24-х контактный разъём к материнке, снова этот еле слышный писк!
Если я правильно понимаю, в дежурном режиме нагружена только линия дежурки. Кроме неё пищать и свистеть-то некому!
Почему при подключении лампы тогда тишина?
Ну для начала, меняли кондеры в дежурке?
Да. В дежурке электролиты были поменяны. БП был изначально нерабочий. Был пересохший кондёр на 13-й ноге CM6800. Блок запустился и работает. При работе нет никаких нареканий. Но вот в дежурке выше указанные проблемы.
Почему получается так, что при соединении к материнке пищит, а на лампу нет? Может ток на лампе больше, чем материнка потребляет? И при больших токах БП просто перестаёт пищать?
Может и так. Я вообще не обращаю внимания уже на это, потому что, что не делай, оно все ровно пищит. Вот сейчас у меня аналогично ведет fsp epsilon 1010w, а вот до этого два чифтека cft-500-a12s было, то наоборот, при том когда колодка в матери, не пищит, а розмыкаешь - пищит. И так у многих БП. Есть еще Seventeam блок, бронза все дела, а с материнкой тишина, без нее пищит, кидаешь лампу, малейшу нагрузку и перестает пищать.
Обычно, ИМХО, пищит не нагруженная "дежурка". Попробуйте измерить ток когда колодка подключена к "матери"
Саша
Удалось выяснить следующее:
пищит или свистит трансформатор дежурки. При нажатии на него деревянной рукоятью тональность меняется. При закрытом корпусе этот свист не слышен. Было принято решение после замены всех компонентов дежурки за исключением транса оставить всё как есть.
Тему можно закрывать!
Всем спасибо!
Так Вы и закройте.
Допишите в названии темы (Решено)
