Профи помогите починить дежурку БП Power Master PM (P4) 350W комп с этим блоком питания стоял в гараже я его занес домой включил в БП что то щелкнуло , достал БП из компа разобрал и обнаружил на плате следы пробоя между переходом (коллектор-эмиттер) транзистора и на изоляционной клеенке которая под платой осталось серое пятно заменил детали которые обозначил на рисунке, дежурка не запускается , подскажите какие обвесы пока можно отпаять от дежурки просто бы запустить хотя бы без стабилизации, где что нужно померять ?
Как видите на схеме я заменил детали резистор диод и на всякий случай транзистор С945 остальные детали вроде целые , между переходом коллектор эмиттер транзистора (С5027) 300V это нормально ?
R21 залит клеем и в обрыве?
На выходах дежурки что-то есть ?
Саша
После "взрыва" в дежурке, обычно проверяю всю горячую часть. У Вас проверил бы все диоды и R14, R16 и R18, D21 . Не забываю о лампочке вместо предохранителя.
Горячая часть в порядке , тут именно что то с дежуркой, если мне пока оптрон отпаять без него схема будет работать ? Как я понимаю он ведь только для стабилизации стоит
Все кто Вам писал - все о дежурке. Если "оптрон отпаять" схема работать не будет.
Транзистор С5027 "живой" ? Лампочку 40-6о Вт вместо предохранителя и "копайте"дежурку.
Кстати, какое сопротивление обмотки 4-5 ?
Без дежурки БП не запустится
Саша
Горячая часть дежурки на фото
Повторюсь. Проверили все диоды и R14, R16 и R18. А также D21?
Форумчане задавали вопросы - ответов нету!
1. R21 залит клеем и в обрыве?
2. На выходах дежурки что-то есть ?
3. Транзистор С5027 "живой" ?
4. Какое сопротивление обмотки 4-5 ?
5. Проверили все диоды и R14, R16 и R18. А также D21?
Саша
александр губа, мож он в больничке уже... его шлёпом токнуло))))
...ложки нет
