Блок под нагрузкой ( HDD ) занижает напряжение по этим каналам до 11 и 4.5 в. соответственно. Может кто уже сталкивался с подобным ? р.s/ Блок на IW1688
Подстроечный резистор на плате блока поищите.
... и на постоянный поменяйте
А модель-то может все таки IW-P250A3-1, а?
Похожий случай : был дохлый конденсатор по входу
The bomb has been planted
Модель правильно написал. Подробно разбираться пока не стал. Снял SG впаял в другой. Он работает . Все ок. Куплю SG займусь этим. Кондер по входу имеете ввиду после моста по сети ?
Да, два больших конденсатора, но у инвинов они качественные и редко дохнут.
atxbp.narod.ru/
Наверное не в тему, но что такое SG ? Просветите темного человека.
ТС имел ввиду шим IW1688=SG6105
Непонятно что же решило проблему, замена кондеров или шим ?
Судя по всему ТС выпаял ШИМ для ремонта другого БП, а этот отложил на потом и к своей теме больше не возвращался. Хотя статус темы всё-таки поменял...
atxbp.narod.ru/
