Информации по их ремонту почти нет, и схемы тоже помогите найти схему, дежурка есть блок не запускается, силовые ключи в порядке были оборваны малоомные резисторы но они восстановлены и взорван входной высоковольтный электролит - заменен и взорван транзистор q3 что за зверь?
ключи 2sk3568
транзистор 16NM50
дежурка ICE3A1065LJ
супервизор wt7510
ШИМ CM6903AG
Перенес в Песочницу.
так какой же транзистор Q3 PNP или NPN? на Шим не приходило питание, при замыкании зеленого провода на массу между 2 и 5 ногой блуждающее напряжение 1,5-3,3В виной тому дохлый стабилитрон, заменил теперь на ШИМ приходит 12В на место Q3 ставил и PNP и NPN транзистор но запуска нет
