The 3-pin jumper block determines the BIOS
18 Мар 2015 - 11:09
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
сброс БИОСА не помогает.
The 3-pin jumper block determines the BIOS Setup program’s mode. Table 34 describes the jumper settings for the three modes: normal, configure, and recovery.
Как сбрасывался Bios?
INTEL D915 GUX виснет на лого материнки
в режиме cоnfig не пробовали?
CLR-CMOS на изделии действительно отсутствует, точнее есть только
БИОС сбрасывался стандартно: 1. переброс джета управления биос на
для этой процедуры джампер не
укажите данный джампер на изделии.
со стола на пол , скорее
