IBM 300 PL (6890L70) - пищит непрерывно
Всем доброго времени суток.
Имеется материнка IBM 6890L70, если быть точнее то системный блок белой сборки IBM 300 PL.
Симптомы: Включается, не стартует. Спустя 5-6 секунд после включения начинает издавать постоянный непрерывный писк (не путать с постоянным прерывающимся aka неисправна память). Процессор горячий.
Предыстория: Получил данную материнку около 3-х лет назад, нестартующую, с теми же симптомами. Бывший владелец сказал, мол неделю назад включалась, теперь перестала. Во время первой диагностики (3г. назад) один раз она непонятно почему стартанула, загрузила винду, затем снова перестала. Я еще какое-то время с ней возился, после чего она снова вдруг неожиданно стартанула. После этого совершенно исправно работала в течении недели. После чего я убрал её в кладовку. Причину неисправности так и не установил. Сейчас снова достал, неисправность вернулась.
Что я пытался делать сейчас:
- вынул мамку из корпуса, откинул лишнее
- подключил заведомо исправные БП
- вытащил оперативку (пищать стало по-другому, а именно сигнал 1-3-1 фениксовский)
- пробовал запустить без проца (вообще не захотела включатся)
- втыкал 3 разных процессора (ничего не дало)
- проверил батарейку - полностью мертвая. Заменил на новую, но проблемы это не решило.
- сбросил CMOS
- пробовал выставлять джамперами разную частоту для процессора
- щупал микрухи на перегрев (греются проц и СМ, но им это и положено. Самый горячий чип после них - сетевая карта, греется прилично, но палец держать можно сколь угодно долго. ЮГ совсем холодный. Остальные микрухи вроде греются как положено.)
- Проверил идет ли сигнал от датчика оборотов на кулере, сигнал есть (сделал это всявязи с непрерывным писком. У феникса он указывает то ли на неисправный проц, то ли на кулер проца).
- Вставил посткарту. (На экране, как всегда, прочерки. Сигнал CLK показывает что есть, и все напруги.)
- Замерил напряжения: память SDR SDRAM - 3.36v, процессорный дроссель - 2.07v, первый вывод IDE - 5.01v, AGP x2 - 3.36v, вроде всё в норме. Еще на мосфетах замерял, но мне эти напряжения ровным счетом ничего не сказали, не знаю какие должны быть.
- Пробовал вставлять ISA-видюху в надежде получить изображение, но надежда не оправдалась.
- Поприжимал мосты, изменений не последовало (ох чувствую я, что эти мои прижимания и ведут к отвалам, возможно в пр. раз все обошлось бы перепайкой транзистора).
- Погуглил похожие проблемы в интернете. Там как правило, у всех неполадки с памятью. Но имхо они, когда обсуждают прорблему, путают сигнал пиии-пиии-пиии с сингалом пииииииии....
- После этого идеи закончились, но плясать нужно имхо от звук-сигнала и от того факта, что комп в прошлом то не работал, то снова работал.
Имеется мануал от системного блока, вот: yadi.sk/d/spn6V5mpGCGxY
Так же имеется отчет everest, сделанный мной, когда комп работал, вот: rom.by/files/report.rar
Из отчета можно почерпнуть многое о микросхемах материнки. Например нормальное напряжение питания проца, мостов, частоты ит.д... Возможно это чем-то поможет.
Какие в данном случае могут быть варианты?
report.rar72.5 КБ
Где проверить остальные питания - с ходу не скажу. Проще свериться с даташитом на процессор и посмотреть на слоте.
Проверьте состояние сигнала PWR_OK на подключенном блоке питания.
Сигнал PWR_OK присутствует, правда просажен - 4,55v. Помоему он должен быть 5v, не?
Или просадка 10% вписывается в пределы допустимого?
Распиновку PIII (Katami) Slot 1 что-то не могу найти. Нашел только сокетный вариант распиновки.
И еще, 2.05v это Vcc core, 1.5v это по видимому Vtt, а 2.5v это что?
download.intel.com/design/PentiumIII/datashts/24445209.pdf
Ага, этот даташит я и скачал. Не заметил только что там и под слот есть распиновка.
Итак, напряжение Vtt на контакте B5 замерял - 1.59v (норма).
Vcc core мерял уже давно на катушке, сейчас еще раз померял на B13 - 2.05v (идеальное)
По поводу 2.5в по прежнему остался вопрос, что за сигнал имеется ввиду?
Поиск по тому документу 2.5 V. В основном - подтяжка некоторых шин.
С частичным отсутствием этого напряжения (не доходило до процессора) сталкивался на платах Socket-370 с тем же (или родственным) набором системной логики.
Замерил следующие 2.5в сигналы:
PWRGOOD (A12) - 2.56v
TESTHI (A13) - 2.08v (Когда замерял это напряжение материнка повела себя странно, при включении коротко пискнула 1 раз и замолкла и отказалась выключатся по нажатию кнопки. Возможно это связано с тем что я вынужден при каждом замере вытаскивать и вставлять обратно процессор и в этот раз вставил его плохо, потому что после того как я пошевелил проц - все вернулось на круги своя и напряжение на этом выводе стало 2.43v)
PICCLK (B18) - 1.30v
TCK (B7) - 2.56v
BCLK (A75) - 0.98v
STPCLK# (B6) - 2.48v
FLUSH# (B2) - 2.46v
SMI# (B3) - 2.50v
INIT# (B4) - 2.50v
A20M# (A5) - 2.56v
SLP# (A8) - 2.56v
IGNNE# (B8) - 2.56v
LINT1/NMI (B16) - земля
LINT0/INTR (A17) - земля
PREQ# (A20) - 2.56v
TDI (A9) - 2.56v
TMS (B10) - 2.56v
TDO (A11) - 2.56v
TRST# (A12) - 0.01v
Когда дошел поиском до 19 страницы даташита то понял, что 70-80% всех пинов на Slot 1 подают сигналы при помощи напряжения 2.5v
Это же чокнутся можно если измерять их все, каждый раз выдергивая и вставляя проц в слот!
Может быть все-таки нужны какие-то конкретные сигналы а не все, которые находятся через Ctrl+F по запросу 2.5 V?
Собственно, если есть такое питание есть - можно конкретные пины не трогать.
Пока не знаю, что можно придумать. Осциллографом можно посмотреть, что твориться на шине данных флешки, кварцы пощупать.
Осцилографом не богат.
Но флэшка определенно жива, распознает же она что я оперативку вытаскиваю.
А кварцы если надо могу и просто заменить. По крайней мере два из трех (14.3 и 25.0 Мгц), на материнке есть еще третий 16.9 мгц рядом со звуковухой (но на него доанара нет).
Не флешка опознает - процессор, выполняющий программу, в ней хранящуюся.
Но что-то не нравится системе, потому и сирена. Что - не знаю, подобных плат практически небыло в ремонте.
Сигнал не как у сирены, просто ровный монотонный писк.
По поводу того что не нравится биосу:
Сперва я решил что он ругается на проц/кулер, поскольку предположил что IBM BIOS это на самом деле Phoenix BIOS и сигналы у него соответствующие. Но теперь я уже не так в этом уверен, IBM могли взять за основу и Phoenix, но дописать в процедуру POST что-то своё. Повсюду в интернете инфа что такой писк у IBM указывает на БП. Осталось понять на основании каких таких данных биос делает вывод что БП не в порядке и станет понятно куда нужно копать. Есть мысли по этому поводу?
