HP PAVILION DV9000 проблема с ЛЦД
имеем два бука:
HP PAVILION DV9000-проблемный 17"
HP PAVILION DV6000-полностью рабочий 15"
DV9000, модель 17" .
Проблем выглядит след. образом:
Экран показывал картинку без проблем но зеленило рябью гы! рябило зеленью 8), при нажатии на разьем лцд шлейфа рябь пропадала - думал шлейф, заменил, так же поакзывает картинку, но нажимая на разьем, рябь иногда пропадала - земенил разьем, весь экран зеленый, но картинку показывает, шевеления в области разьема шлейфа экрана никаких результатов не дают.
Далее.
DV6000, 15", полностью рабочий (шлейф, сам лцд и инвертор итд) 15" экран подключаю к глючащему dv9000 разьему - картинка идеальная, шевеления в области разьема не дают никаких результатов,т.е. новый разьем припаян грамотно, беру глючащий 17" лцд подсоединяю к DV6000 КАРТИНКА ИДЕАЛьНАЯ, никакой ряби итд...
ставлю етот 17-й обратно в dv9000 - зеленая картинка.
dv9000 - нa внешнем монике никаких косяков ни зелени ни ряби небыло,
так же если бы была проблема с контроллером на самом лдц, то 17-й показывал такую же зеленую картинку на 15-м dv6000
в чем истина, братия мои?
Аватар пользователя Rom
Подуйте феном на северный мост (или видеочип) - 200 градусов 2-3 мин, обычно этого хватает для диагностики.
И модели точные укажите (на нижней части корпуса).
Аватар пользователя max3
dv9000 - dv9205us (444002-001)
dv6000 - dv6810us (459565-001)
а подуть попробую в понедельник (зная чувствительность етих кирпичиков...и ежели он умирает... то прогрев его умертвит окончательно,но гадать не будем, будем ждать мондая)
P.S. а вообще, настараживает факт, что с 15 лцд картинка в норме, 17-й на 6000-ке тоже показывает как положено и на внешнем никакого криминала...вобщем прогрев будет 50/50 имхо.
Обычно рябь говорит о прохом контакте массового провода, либо о плохой экранировке, либо о умирающей линии LVDS. Я так и не понял, ЧИСТО ШЛЕЙФ менялся на заведомо исправный или меняли только блоками матрицы в полном составе. Если не менялся - поменяйте. Далее встречал что так умирает и графика от Нвидия, в 9000 у вас графика интеграха в север, насколько я могу судить (вроде по модели прописана 6150 графика). И на добивку, подкидка матрицы 1280х800 вместо 1440х900 по меньшей мере не адекватна, ибо у первой 1 а у второй 2 LVDS канала. Но судя по тому что у вас на 6000 работает 17ка нормально, то я склоняюсь к варианту с умиранием второго канала LVDS в чипе. Да но это справедливо только если вы загрузили винду на 6000м с подрубленной 17кой и убедились что матрица распознанна адекватно и удаётся выставить её оптимальное разрешение (просто в 6000м может быть не разведён 2й LVDS, тогда картинка вроде как и будет правильного цвета, но через строчку как бы, и тогда опять возвращаемся к началу, ибо ничего мы такой подкидкой не проверили).
Аватар пользователя dosmen
Я не спец, а не проблема ли с питаловом? Может осцилом посмотреть на матрице?
PS - Ногами не бейте -
Прогревa результат - с картинкой ничего не изменилось, но стартует через раз, если стартует то экран зеленый, от нажатий ничего не изменяется.
- и так и так. все компоненты заведомо рабочие.
- тоже видел такое, посему 50/50 и думал. заменить сейчас не начто...8(
- так и есть NF-G6150-N-A2
- x.3. / возможно
- на 6000-m линух стоит(не лайв). грузилса в него без проблем, кроявостей с графикой не наблюдал, разрешение там стояло на десктопе точно болше 1024х768 но насколько и какое именно не могу знать, не обратил внимание.
- корм в норме.
Повезло 8)
принесли такой же бук с разбитым экраном и оторванным разьемом питания, все что надо перенес, пока работаем нормально.
Oригинальную маму отложил до момента как появится замена северу.
