Имеется Asus A7T
P/N 08G27AT0200 J
Мать весьма похожа на Quanta TM7
Проблема в следующем: при включении на этапе инициализации 2 раза быстро моргают 2 светодиода, затем включается кулер и начинает сбавлять обороты, потом еще раз моргают светодиоды, проц греется, видяшка слегка, юг теплый, а вот север калится. При нажатии на кнопку выкл., мать вырубается сразу. При нажатии на северный мост происходит следующее: кулер бешенно крутится и через 5 сек походу уходит в защиту, при этом север теплый. Прошу совет, отвал или на замену северный мост, а может что то другое ?
Щас тока заметил, что южный мост тоже прогревается.
ЮМ греется это нормально, там надо север менять G6100.
Спасибо.
