Доброе время суток.
Принесли интересный экземпляр HP Pavilion DV6000(DV6500). как только включаешь показывает иероглифы а потом картинку делит на 6 одинаковых. Т.е. изображение как шесть в одном и все одинаковые. Вот хотел поинтересоватся ГПУ ли это такие фокусы делает или может проблема уже известная и в чем то другом? Пробовал и в БИОС зайти но насколько мне видно там только одна заставка Main. На F9 (Setup defaults) не реагирует только на F10 где предлогает сохранить настройки. Как-то по моему маловато заставок. Обычно еще и есть возможность что-то с дисками поделать (очередь загрузки) или пароль поставить например. Какие можете дать советы? Греть ГПУ? на сколько мне известно то у HP этой серии были недоработки с GPU но так и не известно как они решаются некоторые говорили греть а некоторые выкинуть в корзину если гарантия закончилась так как прогрев не помогает.
Точную модель укажите (на днище).
Извините за не полную информацию. Модель DV6647EN Есть еще одна строчка Product:HP Pavillion DV6500
Только что включил его сново и все показывает как надо. Значит скорее всего GPU надо прогревать. Устройство просто стояло и дефект пропал. Но так предпологаю что не на долго.
ГПУ нужно не прогревать, а менять, дорабатывать СО и прошить последнюю версию БИОС.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Все верно, если проблема в GPU, менять только, пропайка если и поможет, то вряд ли надолго...
Уже 3 дня гоняю его и под 3D Mark и просто работая на нем све без проблем. Думаю что проблема в GPU но не в самом чипе а именно в его отвале или микротрещина где-то. Ну пока пользователю предложил так все и оставить пока совсем плохо станет. А может просто глюк случился у портативного![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Как отдадите он сразу умрет. Такое давно замечено, у меня работает, отдаю - дохнет. Правильно говорят, только менять GPU. Ну или ждите пока совсем сдохнет.
