Thermaltake HPC-420 после отключения PFC блок не включается. Снял плату PFC полностью, отпаяв 6 проводов, из которых 4 соединил(BD+ ->V0,BD- ->GND), а два остались ввоздухе. При установке обратно блок работает. Что не сделал или сделал не правильно?
Вот опять R22 увеличил свое сопротивление до 33 Ом блок перестал включаться.
21 Окт 2009 - 20:33 Erstmann
Блин... Ну это резистор по питанию микросхемы PFC-контроллера... Либо неисправен стабилитрон на входе интегрального стабилизатора 7812, либо неисправен сам 7812, либо неисправен сам PFC-контроллер. Электролиты же Вы уже проверяли в данной цепи?
На ZD1 какое то низкое напряжение ~0.2V мерял очень быстро пока жив R22.
Нагрузку 7812 отследили? ZD1 проверен?
Тогда, вероятнее всего PFC-контроллер накрылся.
Даже заинтересовался... 10-12% коэфф.мощности тоже наше всё
Электролиты внешне выглядят идеально, проверить их не смогу. Попробую проверить стабилитрон и 7812, но хотелось бы отключить вообще эту плату.
Так Вы ведь уже это сделали, не так ли? Да, у APFC есть плюсы, согласен. Но смысл мучаться?
Стабилитрон проводит в обоих направлениях. Что это значит?
Это значит, что Вы нашли причину неисправности APFC.
А чем я смогу его заменить?
По схеме это стабилитрон с порогом стабилизации (другими словами, открытия в обратном направлении) при 27,2 - 28,6 вольт.
Ищите именно по этому параметру, в первую очередь.
