HPC-420 Отключение PFC
Thermaltake HPC-420 после отключения PFC блок не включается. Снял плату PFC полностью, отпаяв 6 проводов, из которых 4 соединил(BD+ ->V0,BD- ->GND), а два остались ввоздухе. При установке обратно блок работает. Что не сделал или сделал не правильно?
Да я не от безделья эти занимаюсь. Просто там есть не исправность которую я скорее всего найти сам не сумею. На ней выгорает R22 после замены опять все работает, и цикл повторяется.
Уважаемый автор, я сломал глаза в поиске этого резистора, почти свернул шею. Не издеваюсь. Не будет ли сложно направить меня, где данный резистор стоит в схеме?
qwerty437 писал(-а):
Он стоит в паре с ZD1, т.е. для начала желательно проконтролировать напряжение на ZD1, если в норме, то поставить R22 помощнее, например:).
Кстати, раз уж вы сильно хотите отключить APFC и возникают проблемы, то было бы неплохо указывать хотя бы напряжения в ключевых точках схемы после изъятия платы APFC.
Erstmann писал(-а):
почти свернул шею
Гораздо проще развернуть лист:D.
Ставил помощнее то же дымится работает все на грани.
qwerty437
Я вроде бы просил сначала проконтролировать напряжение, а потом уже менять:). Озвучьте.
maco писал(-а):
Это Fan-control, что-ли? Nevermind, как говорится...
Можно и вовсе заменить эту неудачную схему, обойдясь терморезистором на радиаторе выходных диодных сборок и n-p-n транзистором.
Нашел, таки... Это резистор по выходу 7905...
Автор, меряйте, что у Вас там по -5V выдается.
Erstmann писал(-а):
Нет:). Проблемная плата у автора - плата APFC:).
Нет. Проблемная плата у автора - плата APFC.
Нет, ну я умываю руки... Ищу по схеме БП, что может сгорать, а тут речь о ненужном и уже выкинутом APFC. evil
Аватар пользователя UAM
Дежурка не работает ? Наверное, слишком большое R47 в затворе Q18.
выгорает R22
C10, IC1 меняли ? И какое напряжение на ZD1 ?
