HPC-420 Отключение PFC
Thermaltake HPC-420 после отключения PFC блок не включается. Снял плату PFC полностью, отпаяв 6 проводов, из которых 4 соединил(BD+ ->V0,BD- ->GND), а два остались ввоздухе. При установке обратно блок работает. Что не сделал или сделал не правильно?
Ну схему же дайте, или ссылку на схему...
Шокирован просто.
Схема
hpc-420-302_214.pdf 178.11 КБ
Всё правильно сделали. С схемах с пассивным PFC дроссель изымается из схемы с лёгкостью.
Maco
Спасибо за ссылку на топик.
Но у меня блок с active PFC.
qwerty437 писал(-а):
Ну, может быть, там у них были варианты схем. Могу сказать лишь, что многие нынешние APFC блоки реализованы на едином ШИМ- и PFC- контроллере. Вашей схемы (на SG6105) это не касается, так что всё получилось правильно.
Т. е. так как сделал я делать не надо, блок без этой платы работать не будет?
Нет, напротив! То, что Вы убрали плату APFC - никак, даже на Вашем счетчике, не отразится. И БП работать будет прекрасно.
Я почему схему запрашивал - непонятно было, как именно у Вас реализован был PFC...
Так ведь вопрос в том правильно ли я ее убрал?
Правильно, не сомневайтесь.
Поинтересуйтесь в интернетах историей появления PFC в компьютерных БП, и Вам сразу всё станет ясно...
