Не запускается БП Codegen 300XA [Решено]
шим ка7500
схема ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13166172.html
Блок питания был переделан под лабораторный, убрано всё лишнее и отключены защиты, всё работало и вдруг сгорел предохранитель, его я заменил и добавил в разрыв лампочку 60 ват, на всяк случай, обнаружил пробой 2 транзисторов коллектор-база Q1 Q2 по схеме, они там стояли с маркировкой D304X, заменил на e13007, ещё сгорели диоды D4 D3 и резистор R6, всё это я заменил, включил дежурка есть, питание на ka7500 есть, а выхода 12 в нету, осциллограф есть, на выходах шим импульсы есть причём на 8 и 11 ногах одинаковые как положено, а вот уже на коллекторах Q8 Q9 разные, на Q9 он квадратный как и приходит на базу, а вот на Q8 он уже пилообразный, может конечно так и должно быть... дальше поменял Q8, Q9, C5, C6, ШИМ поменял, и ни в какую не запускается, уже не знаю что и делать, на выходе T1 тоже есть импульсы большой амплитуды, вроде должно работать а не... может кто знает где дальше рыть?
Там, если Вы заметили, есть еще несколько диодов. Они тоже иногда выходят из строя...
Аватар пользователя UAM
Выпаяйте Q1 Q2 и снова посмотрите коллекторы Q8 Q9. Если будет разное, снова меняйте Q8 Q9 или детали в базах Q1 Q2
Помогла повторная замена Q8 Q9, спасибо за внимание...
