Подарили видеокарту XFX HD5850 Предисторию ее не знаю. Карта не определяется вообще. Материнка со встроеной заводится на встроенной видяхе как будто в PCI-e ничего не вставлено. GPUZ так же не находит ничего. То, что замерил: 12в есть, на дросселях питания чипа и памяти по нулям, сопротивления на дросселе памяти 16,5ом на дроселях гпу 2ом
Схему не нашел на нее. Подскажите идеи. При визуальном осмотре ничего криминального не нашел
Самая первая идея - разобраться с преобразователем напряжения питания гпу.
Апдейт!
С питанием я проглядел малек. Оказалось что один из переходников доп питания оказался нерабочим. Теперь с питанием все в норме. Видяха увиделась в системе, дрова встали. Но изображение по прежнему не кажет. гпу-з ее увидел ощущение, что биос косячный
[img]images.vfl.ru/ii/1422352130/9a319a12/7596317.gif
[/img]
А я бы для начала термотест гпу сделал.
а чем и как его сделать?
Феном паяльной станции. Подуть на кристалл гпу секунд 10 - 15. Температуру выставить 300 градусов.
думаете отвал гпу?
По симптомам похоже.
ну как и ожидалось прогрев гпу не дал ничего
Какое напряжение на памяти и PLL?
На дроселе памяти 1,5в на дроселях пит. гпу 1,1в
