HD 5850 не определяется, нет изображения
Подарили видеокарту XFX HD5850 Предисторию ее не знаю. Карта не определяется вообще. Материнка со встроеной заводится на встроенной видяхе как будто в PCI-e ничего не вставлено. GPUZ так же не находит ничего. То, что замерил: 12в есть, на дросселях питания чипа и памяти по нулям, сопротивления на дросселе памяти 16,5ом на дроселях гпу 2ом
Схему не нашел на нее. Подскажите идеи. При визуальном осмотре ничего криминального не нашел
напрягает еще значение текущей частоты памяти и проца в gpu-z
А если карточку использовать как основную загрузка компа идет? Или нет инициализации?
загрузка идет. только нет изображения
Обманул! Не загружается если ее как основную сделать
Я все же склонен, что у нее отвал. Попробуйте покачать гпу на шарах. Без нижнего подогрева даже не пробуйте, большая вероятность, что убьете до конца.
подогрева к сожалению нет
Да уж скорее смерть, карта небось из под майнинга, а такие карты как правило либо с проблемным питанием ГП, либо с самим ГП.
Ну ещё как небольшой вариант, сколоты какие нибудь элементы, которые автор проглядел.
