Есть видеокарта Palit 9600GT 512MB. При работе с текстом, просмотре фильмов со средним качеством и других, не требовательных к видео ресурсам, все работает. Но стоит запустить пару видеоплееров или простую игру, на экране появляются артефакты в виде сетки из красных точек и комп зависает. Перезагрузка только через кнопку Reset. Прога Video memory stres test ошибок не находит. Температура чипа по Эвересту не выше 40 градусов. Напряжение на электролитах питания чипа 1,1В на электролитах памяти - 2,0В. Что бы это значило?
1. Не тянет БП.
2. Чип скоро выйдет из строя.
БП нормальный (Чифтек 500Вт). Другие 9600GT работают нормально. А вот насчет второго... печально.
На карте ничего сильно не греется? Вздутых кондёров нет? Термопаста поменяна? Померяйте питания под нагрузкой в 3Д.
Да нет, ничего сильно не греется. Пухликов нет. Паста свежая. Под нагрузкой комп вешается. В переходной момент (работа-зависание) напряжения питания чипа и памяти стабильные (по мультиметру). Попробую еще осциллографом посмотреть - может какие-то всплески или еще что-нибудь...
Если есть ослик, то проверьте, все ли каналы питания ядра работают. А так вполне возможен отвал...
Контроллер памяти "битый" или м/с памяти, причем искать нужно в последних м/с, также можно попробовать снизить частоту ГП и памяти.
При скрупулезном осмотре платы обнаружил отсутствующий элемент (резистор или кондерчик) с тыльной стороны платы как раз под ГП. Сделаю фотку места на плате - может кто-либо подскажет что там стояло. Элемент к сожалению не маркирован. Возможно это из-за него такое поведение видяхи.
Вот фотки платы. Место сбитого элемента обведено красным. По найденным в сети фоткам похоже что там стоял резистор. Загвоздка с номиналом. Может у кого-либо есть подобная плата?
У меня Palit 9600GT 512MB. Расположение элементов на плате другое. Симптомы примерно такие же, думал хана процу, но!
Параллельно керамическим конденсаторам, подпаяй электролиты,
и смотри результат.
Проверял OCCT тестом, все норм.
На днях нашёл у знакомого аналогичную видяху (нерабочую). Замеры сопротивления отсутствующего на моей карте резистора, дали значение 40 Ом. После запайки снятого с донора резистора, карточка нормально запустилась и нормально отработала минут десять в FurMark. Час работы в Win7 проблем не выявил. Похоже, что виновник зависания видеокарты и всей системы в целом найден. Всем спасибо.
