А я бы для начала термотест гпу
27 Янв 2015 - 13:15
snAke666
1806
127.5
ощущение, что биос косячный
А я бы для начала термотест гпу сделал.
HD 5850 не определяется, нет изображения
Да уж скорее смерть, карта небось
подогрева к сожалению нет
Я все же склонен, что у нее отвал.
Обманул! Не загружается если ее как основную сделать
загрузка идет. только нет изображения
А если карточку использовать как основную загрузка компа
напрягает еще значение текущей частоты памяти и проца
На дроселе памяти 1,5в на дроселях пит. гпу
Какое напряжение на памяти и PLL?
ну как и ожидалось прогрев гпу не дал
По симптомам похоже.
думаете отвал гпу?
Феном паяльной станции. Подуть на кристалл гпу секунд
а чем и как его сделать?
Апдейт! С питанием я проглядел малек. Оказалось
Самая первая идея - разобраться с преобразователем
