Греется ЮМ, нестарт МВ Jetway I31GM3
Здравствуйте уважаемые Мастера данного форума! Имею следующую проблему:
Материнская плата Jetway I31GM3 Rev.1.0, чипсет G31/ICH7
Проблема организовалась следующим образом, клиенты в компьютер, включенный в бесперебойку, "на ходу" воткнули USB принтер, включенный в удлинитель, в который был воткнутый UPS с компом. В результате комп вырубился, и более не стартовал.
При осмотре было обнаружено КЗ в разъеме USB1, а также пробой конденсатора C372, расположенного прямо возле ICH7.
При попытке включить, комп не стартует, однако южный мост в течении полминуты нагревается градусов до 45-55 (больше не рисковал - вырубал питание).
Мои действия: Выполнил "отжиг" USB, помогло только кратковременно 12В, причем нагрев ЮМ не ушел. Другими напряжениями (3,3В, 5В) результата не было.
Замерял напряжение на стабилизаторе 1117L, маркировка Q43, на управляющем выводе напряжение "прыгает" от 0 до 0,99В, соответственно на выходе напряжение тоже прыгает от 0,5 до 1,5В, а на входе от 4,83 до 5,0В. При просмотре на осциллографе четко виден всплеск, спад, как отрицательная сторона параболы, идеально ровный участок, всплеск...
На месте выпаянного конденсатора С372, в котором видна дырка следующее: На ноге со стороны ЮМ с такой же периодичностью гуляет напряжение от 0,03 до 0,19В, на другой ноге - от 4,83 до 5,0В.
Более никаких действий не предпринимал, ввиду отсутствия информации.
Если можно, подскажите алгоритм моих последующих действий, буду очень признателен Вам.
Уровень своих знаний оцениваю как минимальный, поэтому очень прошу Вас отнестись с пониманием, я готов ответить на любые вопросы. Если необходимо, могу присоединить фотграфии.
Главная цель - научится на примере этой мамки бороться с проблемами ICH7.
А нескромный и глупый вопрос в студию: А вместо ICH7 впаять ICH8-М можно? У них совместимость есть? Некогда даташит на 8-ку искать...
Нет.
twiks писал(-а):
на конденсаторе C372 (черный прямоугольник с цифрой 1х0, х - как раз место где, отсутствует глянцевое покрытие с частью керамики) явственно видно нарушение его целостности, отчего я сделал вывод о его пробое. Изучив материнские платы с аналогичным мостом, пришел к выводу, что цифра скорее всего 100.
Чего-то я не припоминаю черных конденсаторов с надписями на глянцевом покрытии... shock
Alles Luge...
А он сверху только черный, с обратки светлобежевая керамика. Видать лаком покрашен чтобы маркировку нанести.
Огромное спасибо maco за сэкономленное время. Мне просто в наследство достался свеженький ноут на 965 чипсете, разбитый хозяевами в приступе гнева, и я Вам скажу, прям кладезь запчастей:) Если не ошибаюсь acer Extenza 4520. Так что, если кому что надо, в пределах Запорожья, могу нахаляву наколупать, естественно проц память и прочее уже отсутствует :)
Аватар пользователя versal
Хм... "расколупать" ноут, чтоб починить матплату за 60$? Обычно делают наоборот...
Насчет конденсатора - он полярный, чтоль? Просто если обычный смд - то ещё ни разу не встречал с дыркой. И уж тем более покрашенные с одной стороны и с цифровой маркировкой. Вы бы фото в студию выложили бы.... а то может мы о разных вещах толкуем.
Может самовосстанавливающийся предохранитель, который не смог самовосстановить дырку:)?
Забавно было бы вместо предохранителя воткнуть конденсатор!
В итоге мост не получит одно из питаний и как следствие - будет дико греться. А о старте не будет и речи.
versal писал(-а):
Если на одном из выводов этого элемента обретаются дежурные +5 В, то я сильно сомневаюсь, что без них ЮМ будет греться.
Хотя установка конденсатора вместо предохранителя тоже ни к чему хорошему не приведет.
Если на одном из выводов этого элемента обретаются дежурные +5 в
Сомневаюсь... по словам автора комп был включен и к нему подцепили принтер, при этом обычно дежурные питания отдыхают.
