Купил мой брат компьютер, с материнской платой ASUS M2N4-SLI, процессор амд атлон 5600+ два ядра по 2.8 гигагерц, 4x512mb оперативной памяти, видеокарта нвидиа джифорс 7600 GT. Было все здорово, первый компьютер, только он частенько выключался, сам. Иногда свет моргал, а блока бесперебойного питания не было, иногда может быть скакало напряжение и может быть изза этого он тоже выключался, было такое что когда включены два обогревателя уфо (дом частный, батарей нет, печку разобрали) то компьютер включается на несколько секунд, и тут же выключается, а когда оба уфо выключаешь, вроде бы компьютер работает нормально, хотя быть может это просто совпадение. еще, или один из проводков которые с блока питания идут на питание материнской платы, в большой длинный разъем, стал отходить, толи сам разъем, работает компьютер, дотронешься до проводов или до разъема, и компьютер выключается. так играешь, а что то рас и отошло, и компьютер выключается. мы эту толстую кучу проводов веревочкой подвязывали, и вроде помогало, намного реже отходило, но потом и это перестало помогать, ставили другой блок питания, не помогло, дошло до того что материнская плата вообще перестала включаться. отнесли к человеку который разбирается и ремонтирует, он сказал что южный мост сгорел, не починить, нужна новая. кстате до того как перестала работать материнская плата, поломалась видеокарта, без драйверов она показывала, только с какими то искажениями и рябью, а с драйверами, черный экран. видеокарту поменяли на джифорс 8600 GT. еще жесткий диск стал щелкать, говорят что это тоже изза этих выключений.
Стали искать в интернете новую материнскую плату с таким же количеством слотов под оперативную память, и слотом под мой амд процессор, нашли MSI K9AGM3 MS-7367 ver 1.1, все мое туда переставили, заработала. Только вот, или всетаки блок питания такой, или напряжение скакало или свет выключался, компьютер опять стал выключаться, в отличии от телевизора и другой техники. Было конечно такое что свет не на мгновение пропадал, и на несколько секунд, тогда конечно все в доме выключалось, а когда свет моргал, лампочка тускнела и опять светилась ярко, выключался только компьютер. Блок бесперебойного питания со стабилизатором напряжения не купил, потому что ленивый дурак. компьютер выключался, я нажимал на павэр, он включался и я дальше занимался своими делами. но однажды, а это случилось на следующий день, он выключился и больше не включился. нажимаешь кнопку павэр, вентиляторы крутятся секунду, и перестают. не на долго ее хватило в отличии от старой асус. на асус тоже было такое, стартовала но тут же останавливалась, я думал что это от того что питание отходит. отнесли к тому же мастеру, он сказал что поломались резисторы на питании, вроде от перепадов напряжения, вроде так, насколько я помню. он их перепаял и материнская плата заработала. дома, до того как произойдет следующее событие выключающее компьютер, успел установить скайрим, доиграл до момента когда выбираешь внешний вид персонажа, я это делаю долго, во всех играх тэс, клацал клацал, потом на выборе лица зажал клавишу вправо, чтобы все варианты быстро пролистались, и компьютер выключился, и больше не включился. не знаю связано ли это с тем что он выключился. опять нести к мастеру чтобы он перепаял резисторы я не стал. стыдно перед тем человеком, который с энтузиазмом носил материнскую плату к мастеру, друг ходил к нему, так как я лично его не знал. с поломаной платой я уехал из крыма в россию, по семейный обстоятельствам. подумал может быть там отремонтирую, еще и со светом проблем не будет. а тат как тут село, и ремонт компьютеров представляет из себя только переустановку виндоус, и замену старого железа на новое, того кто может перепаять резисторы я не нашел. поэтому решил купить новую asus M2N4-SLI в интернете. купил, написано было что новая, полностью рабочая. пришла по почте, только не в родной коробке, поставил на нее все свое, запустил, работает. установил виндоус, установил скайрим, жена целый вечер играла, все нормально. пришло всемя спать, выключили. утром включил, все работает. зашел в скайрим, немного подлагивает, решил поставить фпс оптимайзер, скачал, установил, зашел в скайрим, главное меню, нажал загрузить, и... синий экран. выключил компьютер, включаю, черный экран, и писк, вроде длинные, пииии пииии пииии. выключал, включал снова, несколько раз, повторялось. а потом пищать перестало, просто перестал включаться. нажимаю павэр, вентиляторы крутятся секунду и перестают. так же как и на MSI K9AGM3 MS-7367 ver 1.1. быть может всетаки блок питания виноват во всем, хоть и сказал тот мастер что с ним все в порядке. думал еще одну асус купить. но узнал что тут в селе есть дядя который паять умеет материнские платы.
Созвонился с этим чуваком, сказал что нада перепаять резисторы ну или конденцаторы, и пошел к нему в гости. пришел к нему с двумя материнскими платами. он подсоединил блок питания, замкнул контакты чтобы включить, стартует и тут же выключается. он подсоединил посткарту, она чета показала, он в яндексе нагуглил что это значит, ниче не сказал. и стал по очереди все отсоединять, и пробовать включить бес того что отсоединил. с асус у него ничего не получилось. а вот MSI завелась, после того как он достал батарейку, и нажал отверткой на ту железочку что внизу к батарейке прикасается. сказал что она работает, я спросил а что было не так, он ничего не ответил. а про асус сказал чтобы я на следующий день к нему на работу пришел, он попробует все мое на другую материнскую плату с таким же сокетом поставить.
На MSI K9AGM3 MS-7367 VER 1.1 я поставил виндоус севен, скайрим устанавливать побоялся, зато установил фэлаут 3. с утра до обеда поиграл, и компьютер опять, неожиданно выключился. но включаться не перестал, я его включил, а через несколько минут он опять выключился. я его опять включил, он выключился еще быстрее. а потом как и раньше стал стартовать и сразу же выключаться. хотел сходить к тому чуваку, он он сказал что он занят (если честно он он особого доверия у меня не вызывает, хотя быть может я не прав). я пробовал вынимать оперативную память, и видеокарту, но не помогало. потом снял кулер с процессора, поставил его обратно. включилась, но всего на пару минут. а потом опять стала только заводиться и сразу выключаться. снимал кулер еще несколько раз, все тоже, пару минут и выключается. а теперь только заводится и сразу выключается, даже если кулер ставишь туда обратно. Вытащил процессор, включил, работает. Ставишь процессор обратно, включается и сразу выключается.
Я знаю что я конченный, и дело не в невезении, а только в моей глупости и лени, но всетаки хочется поделиться. к тому мужику идти не хочется, да и вообще, наверно я отчаялся, и лучше будет спрятать обе материнки и все что на них стоит, далеко далеко, забыть о них, и пойти читать книжки...
Перенес в Песочницу.
еле осилил...))))
вот ето шедевр...) тебе книги писать надо, выкинь ты етот комп...)
Ничего личного, но книги тебе стоит читать, грамматику выучишь![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Собственно вопроса я не увидел. Только описание мытарств. Что Вы узнать хотели?
как сделать так чтобы материнская плата работала. если она запускается только без процессора.
Много букафф, мало сути!
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Как сделать. Наверное, надо найти нормального ремонтника, а не заменителя резисторов на питании. Вам самому, я думаю, это не по силам. Или как советовали, если позволяют финансы и прочие факторы, купить компьютер в магазине, с гарантией.
