Gigabyte ga-8aenxp-d сгорел элемент
На ga-8aenxp-d неожиданно заполыхал красным пламенем с обильным выделением дыма элемент похожий на выводной металло-пленочный конденсатор, установленный между разъёмом 1394 и электролитом (место установки отмечено на фото в прикрепленном файле).
Неожиданно это означает что обычный домашний компьютер использовался в обычном режиме - вечером выключают утром включают, и вот при таком следующем включении однажды пошел дым. Что это за элемент, встречающийся насколько я заметил только на Гигабайтах, и почему в принципе такое с ним могло произойти?
Все напряжения блока питания были в норме. Короткозамкнутых устройств в USB или 1394 подключено не было.
ga-8aenxp-d-board-big-800.jpg101.92 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
ды? )) неужель... может подключили колодку УСБ в гнездо 1394? )
В общем это был самовосстанавливающийся предохранитель...
...ложки нет
Это исключено так как колодка не использовалась. И вставить туда никто кроме меня ничего не мог, т.к. пользователи с компом на Вы.
Что-то непохоже что предохранитель самовосстановился.:)
То есть он там включен последовательно? С FireWire портами?
В FireWire ничего не было, а в USB внешний диск, сканер, мышь, всё потом штатно заработало при подключении к другому компу.
На матпла те есть один вспухший электролит 1000х6.3 в области ЮМ.
Насколько я понимаю такой предохранитель при наличии КЗ должен сильно нагреваться, но никак не гореть огнём.
Мог ли предохранитель утратить со временем свои свойства настолько, что обычный ток нагрузки привёл к пожару?
ну... раз исключено, то значит вспышка на луне была сильной )
Проверьте цепи, запаяйте новый...
не-а... а вот длительная нагрузка на пределе возможности, в принципе могла разогреть, а дальше хз... я такого ещё не видел ))
...ложки нет
Суть проблемы вобщем ясна. Спасибо.
