ды? )) неужель... может подключили колодку УСБ в гнездо 1394? )
Это исключено так как колодка не использовалась. И вставить туда никто кроме меня ничего не мог, т.к. пользователи с компом на Вы.
Что-то непохоже что предохранитель самовосстановился.
То есть он там включен последовательно? С FireWire портами?
В FireWire ничего не было, а в USB внешний диск, сканер, мышь, всё потом штатно заработало при подключении к другому компу.
На матпла те есть один вспухший электролит 1000х6.3 в области ЮМ.
Насколько я понимаю такой предохранитель при наличии КЗ должен сильно нагреваться, но никак не гореть огнём.
Мог ли предохранитель утратить со временем свои свойства настолько, что обычный ток нагрузки привёл к пожару?
