В дежурке блока взорвались: ключ C5027-R и драйвер С1815-GR. Земенил на такие же целые. Запуск - напряжение на выходе неск-ко милливольт. Проверяю дальше. Сиреневый провод накоротко звенит с землёй. Виновата пара диод+стабилитрон (припаяны в углу платки в стеклянных корпусах 1N4148 и стаб на 7V), меняю, выгорают снова. Поменял оптопару - результат тотже. Подскажите, в чём может быть проблема?
Блок похож на линкворд, сбоку табличка с токами, напряжениями и ваттами.
ШИМ: SG6105
Дежурка: С5027-R
Перенёс в Песочницу.
doomnik
SG6105. проверьте в ней 431 (или отпаяйте лапы и подкиньте внешнюю). Скорее всего кирдык SG6105... да, и резюк по питанию её тоже посмотрите, наверно тоже поджарен.
...ложки нет
А не InWin? Там кондер в первичке нужно менять. Ну и защитный стабилитрон на 6.2 v.
431 вообще нету нигде на плате, резюка поджаренного нету.
И это не InWin ибо даже фильтров нету на входе - одни перемычки. В горячей части нет и кондёра.
PS_ON я даже не замыкаю. Шим не должен работать.
в 6105 аж 2 штуки встроено )) Посмотрите, куда светодиод оптрона врублен ) На счёт кандёра в первичке - факт. Тоже приводит к повышению напряжения на выходе.
...ложки нет
В Песочницу, матчасть учить....
я делаю так:
на дежурку от внешнего источника подаю 5,5 вольт
меряю напругу на оптроне в холодной части(светодиоде) - должно быть 1,25 вольта примерно
тестер в режим прозвонки диодов и щупами касаюсь оптрона в горячей части - в каком то из положений прибор покажет 30-100 мв(в другую сторону может показать 500-800 мв, зависит от схемы дежурки, вне зависимости от поданного напряжения, ) при снятии питания исчезает
нет 1,25 вольт на входе оптрона - копать цепь стабилизации(431, 6105)
нет 30-100мв на выходе(при 1,25 на входе) - менять оптрон
бывает что показывает более 100мв -оптрон полудохлый(правда все еще может зависеть от прибора измерения)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо, EOF8157.
Завтра буду пробовать.
На всякий случай вот фото платы сверху.
Наиболее близкая схема для Вашего блока.
EOF8157, а можно без внешнего питания.
Сначала замкнуть 3-4 ноги оптрона - на выходе ничего не будет. Потом 2 ногу соединить с землей - должно быть около 1,5 потом вход TL431 соединяем с +5SB - 2.5 вольт.
можно и так, правда менее безопасно в случае если проглядели чего в горячей части дежурки(правда тут уж надо просто внимательно) да и в случае дохлой 431\6105 на последнем шаге опять попадаем на стаб
а так, если ремонт постоянен, не сложно сделать бп с крокодилами, желательно регулируемый
