Вобщем такая трабла: включаю комп, а он не грузится, только пищалка работает. На мамке светится код 25. Вчера еще комп работал нормально, сегодня уже не пашет. Ничего не менял, не разгонял и т.п. В чем может быть дело?
Аццкий ромбовод {:€
18 мая 2007 - 09:57 Unknown BIOS
Alex Homutov писал(-а):
Отвалился чип ГПУ. Греть ее надо.
Т.е. это поддается ремонту?
Если брать другую карту под АГП, то с какими меньше хлопот? Просто за чуть больше года это уже вторая видяха, которая у меня полетела. Первой был Radeon 9600 от Сапфир.
В моем случае клиентская мать стопорилась на коде FF. При переносе того-же железа на мою заведомо исправную мать стопорилась на коде 25. При извлечении PCI контроллера FireWire обе матери заработали.
В видяхе
Несмотря на отспуск штатного телепата я даже видюху попробую угадать. Там что-то из разновидностей 6600.
Тогда может быть подскажите, что с неисправной видюхой можно сделать, в смысле подлежит ли он хотя бы вероятностному восстановлению?
И еще вопрос: почему это могло произойти? Неужели видяхи, как лампочки, горят в момент включения/выключения?
Как подобного избежать в будующем?
либо питание GPU сдохло... как на спарклях
Аццкий ромбовод {:€
Да, ремонту поддаеться.
Ломаеться все!
Проблема решена. Видюха успешно починена. Огромное спасибо spectre'у.
А если видюха работает стабильно на другой машине. Тогда что может быть???
