помогите пожалуйста!!! Мать не включается. диоды не горят. БП рабочий, на кнопке есть питание 5V. при замыкании контактов БП не включается, ну и естественно мать тоже. подскажите: что необходимо делать дальше? И ещё один вопрос: если я прозваниваю конденсатор (не питание, а на работоспособность), прибор должен реагировать?
Перенес в Песочницу.
проверить наличие напряжения на пси A15 дожно быть 3,3в.......напряжение на кнопке включения)и посмотреть не греется ли что!
3VDUAL - A14 PCI.
A15 - PCIRST#
ТС вентиляторы хотя-бы начинают вращение? если да, то пробуйте без доп косички питания вроца, запустится - копайте питальник проца, если нет - копайте под мультик и ЮМ
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
И где это PCI A15?
Я же написал, ничего не вращается. Доже вентиляторы на БП.
pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
...ложки нет
rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH изучаем
Не A15, на нем можно контролировать уровень PCI RESET на включившейся, но неработающей плате.
Вам смотреть 3,3в "дежурки" на контакте A14 любого разъема PCI. Уже ведь написал.
Я проверю все что вы мне написали. Большое спасибо, но плата не включается. Я же говорю, что при присоединении БП к плате не загораются диоды на ней, хотя должны, я это видел. И замыкая контакты кнопки, ни один вентилятор, включая кулер на ЦП, не вращается.
Проверяййте дежурные питания на плате:
5VSB, 5VDUAL, 3VDUAL - пробегитесь тестером по всем транзисторам и стабилизаторам в корпусах TO-252, SOT-223 в дежерном режиме. Все замеры сюда.
Все проверил на 5VSB и на PW_ON напряжение по +5V. Прошелся по всем TO-252 и SOT-223, как объяснить не знаю, на некоторых напряжение +5V на некоторых +3.3V и +2.5V, а на некоторых вообще ничего.
