помогите пожалуйста!!! Мать не включается. диоды не горят. БП рабочий, на кнопке есть питание 5V. при замыкании контактов БП не включается, ну и естественно мать тоже. подскажите: что необходимо делать дальше? И ещё один вопрос: если я прозваниваю конденсатор (не питание, а на работоспособность), прибор должен реагировать?
Перенес в Песочницу.
Если не можете словами описать - берете фото платы нормального качества, рисуете контрастным цветом на ней сделанные замеры и выкладываете на внешний ресурс. У транзисторов и стабилизаторов в данных корпусах по три ножки. Измерять на всех трех.
выставляю фотки с промерами вольтажа
№2 и №3 - озвучьте маркировку стабилизаторов (транзисторов) - Q42, Q39 и (RQ1?) справа от ЮМ.
Проверьте их связь со 2 (и 3) выводом Q82 (с картинки №1), а так же прозвонить их ножки относительно земли.
Так же можете отзвонить ноги данных элементов на контакт A14 любого разъема PCI.
маркировки стабилизаторов: Q42 - L10850G DB28K1401, Q39 и RQ1 - 1117 828A46
Хорошо. А остальная часть вопроса?
вытащил разъем, через пару часов поставил все на место. напряжение на Q39 и Q42 изменилось. выставляю новую фотку.
проверил на землю показания такие же как на фото.
2 Boris30
проверьте на PCI слоте контакт A14 должно быть 3,3вольта
от мульта справа, на котором написано ITE, справа пси верхний ряд это ряд A нижния ряд B.....отсчитайте 14 ножку от мульта на пси и замерьте напряжение
Так я и не дождался ответов. Собственно - дело хозяйское.
igils, наконец-то я сумел прикрепить фотку с ответами к прошлому сообщению.
проверил. на A14 0.6V, а не 3.3V
A14 относительно Q39 и Q42 прилагаю на новом фото
