Имеется GA-K8NMF-9. PCI-E видихи не стартуют, уходят сначала кратковременно в пост С1, затем 66 (?)
PCI видеокарты нет, потому запуск c установленной в PCI-слот картой проверить не могу.
Без видеокарты пищит как положено на отсутствие видео.
Напряжения в норме. Биос перешивал.
Где копать еще? Опыта в ремонте матплат не особо много...
И что? Норма у всех разная. Качество транзисторов питателя? Может быть, там APM или NICOS стоят?
Вздутые конденсаторы?
И т.д. и т.п.
Решено.
Неисправный контроллер 1394
TSB43AB23
bunzzz, спасибо что написали о решенной проблеме!![](http://www.kolobok.us/smiles/standart/yes3.gif)
![](http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif)
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Была бы "карма" на форуме, как это было раньше, непременно поставил бы Вам [+].
To ALL: Просьба отписывать о результатах ремонта. Положительный результат, отрицательный - не важно. Важно, что вопрос не "повис в воздухе".
Ну вот, уже и на Nforce'ax поперли 1394..., раньше 945-е валом шли с ними.
Точно такие-же симптомы попались , не стартует , постоит с крутящимися вентилями с пол часа и стартует , работает , остынет опять все по новой . Напруги в норме , кондеры не дутые , без видео сразу пищит на видео , без памяти тоже ищет память в любых случаях и холодная и прогретая . В биосе заметил , в разделе выбора с чего грузится , один крякозябрик-иероглиф вместо какой-то буквы , после перешивки биоса на последний F9 все нормализовалось , стартует сразу , тестирую пока , но двое суток включений выключений и никаких замечаний .
TSB43AB23 - просто "сдуть" с платы?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Я сдувал 1394 и плата работала нормально. Естественно проверять работу порта 1394 после такой процедуры безполезно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В свое время "сдул" 1394 с GA-M61PM-S2. (Когда отдали плата стартовала но на ней периодически "отваливались" харды). Работает по сей день во втором компьютере.
Решил из метало лома собрать себе второй комп для покатушек в контру по сети. Вот что удалось собрать по сусекам.
Gigabyte GA-K8NMF-9
AMD2 3200 x64
DDR 2Gb
Блок питания Microlab 468w(Новый)
Батарейка биос новая 3.2В
Ставлю GeForce 8800 GTS и тишина не би ни нах чёрный экран светодиод HD постоянно горит, сиди ром подёргает чуть чуть и всё(Это получается биос не запускается?). Снимаю с горячего компьютера GeForce 8600 GT ставлю тоже самое . Снимаю с другого горячего компьютера ASUS EAH5770 CUcore ставлю тоже самое тишина. Снимаю с горячего компа GeForce 250 GTS ставлю и о чудо работает. Снимаю с горячего компа GeForce 9800 .. ставлю работает. На GeForce 250 GTS поставил виндавоз, перепрошил биос последний F10e. Ставлю свою GeForce 8800 GTS обратно без изменений чёрный экран. Ставлю GeForce 8800 GTS в свой основной компьютер работает.
Сдул TSB43AB23 без изменений вообще ничего не поменялась.
Переставил блок питания с основного кампа где GeForce 8800 GTS заводится, без изменений.
Подскажите люди добрые что ещё сдуть что бы она заработала ???
