Gigabyte GA-8IPE1000MK не стартует
Имеется материнка Gigabyte GA-8IPE1000MK REV:1.0. Поставил пост карту, сразу при включении моргнул индикатор reset, ни каких пост кодов она мне не показала. Все APM нормальные, напряжение на проц тоже подается. Напряжение на power 5,0V и reset 3.3V. При долгом замыкании reset лампочка reset на пост карте вспыхивает и сразу гаснет гаснет. Подскажите что можно сделать?
На посткарте "00" ? напряжения на q117,q118 озвучьте. Сопротивления на D+ D- в норме?
АРМ, лучше заменить, еще бывает ЮГ горит, отвал сокета, слетает биос-не однократно было.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
И север горит, и сеть горит, все там горит. Что сделать, что сделать - ремонтировать! А начать с полной диагностики.
Аватар пользователя Беспечность
на q117 и q118 напряжение 3,8(лево) 2,5(центр) 1,4(право)
Это в норме, но на матери еще много чего интересного есть...:)
Alles Luge...
хочу починить, жуть как интересно. Схем и мануалов на мать нет, поэтому тычу пальцем в небо.
