- иные по конструкции весьма сильно отличаются. Не верю что не работает со всеми инвинами (старые (типа IW-P300-A2-0) мне нравятся даже больше, хотя врожденных проблем у них хватает), а если взять парочку современных 300 и 400 Вт - по сути одно и то же. По крайне мере дежурки одинаковые с одинаковыми косяками (уже писал в ремонте БП насчет "перепутаных" по схеме электролитов)
Бывает, кстати, что драйвера не подходят Мне из-за этого пришлось менять тестовые инвины на FSP - на некоторых матерях (причем не обязательно на самых новых или самых старых) 3.3В просаживалось до 2.8В (при нормальных других напряжениях) и матери забавно колбасились. Из-за чего это было - не понятно (испробовал кучу вариантов по лечению этой проблемы - ничего не помогало).
А если заменить APL1084? Электролит стоит на входе или на выходе?
Насчет кодека - ну заменить его самого для начала
