Значит дежурка просажена в мат. плате.
2 Фев 2010 - 17:12
Rom
Модератор
4588
357.33
Gigabyte GA-8IG1000MK-rev1.0 не работает с INWIN
В данном случае, чудес не будет- имхо,
Например, обрезка глючных конвейеров на видеокартах тоже
Как говорит мой хороший знакомый, это
Ну тогда оставить небольшую емкость по выходу
так тоже пробовал - качели
- тык я говорил сначала поключить
Именно так и делалось: БП без нагрузки с
А если сначала подключить отключеный от сети
Исследования ясности не добавили.... 1 режим. БП (INWIN IP-P350AJ2-0)
Контроль я имел ввиду в динамике - как
Мах, спасибо Не верно я высказал мысль. В рабочем-
Коммутатор 5VDUAL. Т. е. в рабочем состоянии
Вход 5в, выход 3.5 в рабочем состоянии.
Забавно все же... Контроль напряжений непосредственно на входе
2 I_004 Пробовал разные БП inwin 250, 300, 350
- иные по конструкции весьма сильно
странно...для кого я так подробно писал....
Измерьте дежурку в холостом режиме, и измерьте при
БП в полном порядке и с другими мамками
А вы не пробовали InWin открыть, прежде чем
