Доброго всем!
"читалки" POST-кодов нет
из железа есть только мультиметр, паялка (ФЕН + паяльник).
до этого матплатами не занимался (разве что электролиты перепаивал)
подарили "на растерзание" GA-8I945GMF с процом Сel D 331 и памятью.
1.) вспухший электролит DEC11 [6.3V, 3300мкФ] заменил на [10V, 3300 мкф]
2.) при включении [pw_sw], запускаются на полную мощность вентилятор на проце, далее ничего не происходит. проц, северный и южный мосты, мультик, мосфеты, клокер - на ощупь холодные. выключается при удержании pw_sw через 4-5 секунд.
3.) не пищит как с памятью так и без
4.) PCI 15A - напряжение 0, при старте не меняется.
5.) контроллер 1394 сдул.
6.) мосфеты 2SK3918, по аналогии с rom.by/forum/naprjazhenie_na_mosfetah_GA_8i945_GMF#comments Q41 заменил на 2SK3638
в общем, хочется оживить плату.
уважаемые гуру, какие следующие шаги по диагностике?
Дык по VID'ам вы вроде уже отследили нужные резисторы. Можете еще раз проверить - номера выводов на сокете вам известны, номера выводов на ШИМе тоже. Интересующие резисторы включены между выводами сокета и выводами ШИМа. Визуально поотслеживать - это самый лучший вариант, но можно и мультиметром отследить сопротивление, близкое к нулевому между выводами того или иного резистора и вывода VIDx со стороны процессора и со стороны ШИМа.
Та же самая проблема.
Интересно нашли решение? Отпишите, пож-та.
добрый день.
maco, ситуация с моей платой не изменилась, с момента написания топика (в декабре вас "мучал" не я, а (rom.by/user/shagrat).
недавно получил китайскую читалку пост-кодов (которая позволяет посмотреть предыдущий код до текущего, хотя девайс может и врать, китайцы же).
при старте, как и предполагалось ранее, залипший ресет, жизни на PCI нет (индикаторы clk, irdy, frame не активны). карточка выдает "no-C" (проца нет), ничего не греется. предыдущий POST-код перед "no-C" - 04
(небольшой офтоп: знакомый запорол ami-шный биос вместе с бутблоком компа DEPO c мамкой MSI-7223 (915GVM3-V). При прошивке биоса с сайта MSI железо зависло, моя пост-карта также сообщала "no-C". першил хот-свопом на асусовской мамке с помощью инженерного AFUDOSа)
это навело на мысль, что может и тут биос выделывается, флешка на мамке припаяна - Winbond w39v040fbpz. сдул её и попробовал прошить на асусовской мамке: AFUDOS ругнулся, что бутблок не верен и шить отказался. на эту же флешку биос от асуса записался нормально (ну в принципе это и верно, пытался залить авардовский биос на ами-шной мамке, странно только то, что в архиве с прошивкой с офиц. сайта лежит AMIFlasher).
нашёл плату gigabyte GA-K8NF c дохлым мостом, с неё сдул PMC Flash PM49FL004T-33JE. и также попытался залить на неё биос от 945gmf на асусе - AFUDOS так же ругнулся на неё.... нашёл другую рабочую мамку с 845D мостом. на PMC прошивка залилась с помощью UniFlash, а Winbond Uniflash 2b05 не распознал.... запаял PMC на плату- напряжение и показания пост-карты, увы, не изменились.
продолжение картины,:пробовал пересаживать мульт с другого гигабайта (на н-форсе с 939 сокетом), мамка также в ресете, но плюслм к тому через секунду после пуска вырубалась, вернул как было.
заметил следующую особенность, если мат плату запускать с процом в сокете - то висит в ресете, если же запускать без проца, то 2 секунды в ресете, после ресет спадает, и появляется клок на PCI. мульт, южник, генератор частоты становятся чуть тёплыми, больше ничего не меняется
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Отсутствует питание процессора. Шим ISL6566 на которой отсутствует напряжение ENLL, никак не могу понять как формируется vtt_pwrgd на isl6537.
комиксыкартинки там же.на isl6537 все напряжения в идеале. Но vtt_pwrgd - 0.05 в.
Поскольку выход типа OD, то было бы неплохо проверять наличие подтягивающего резистора и напряжения подтяжки.
P.S. Дублировать в ЛС не стоит.
