И еще раз об APM.
Попал в руки сабдж. При попытке запуска на POST карте показывает NO
CODE и горит сигнал RESET. При замере напряженией обнаружено, что на
Q55 напряжение отличается от номинального. Была поизведена замена Q55
на IRLR2905 (стоял APM3054N). Повторный запуск и теперь останавливается
на POST 50 (Writing to CMOS). Заменил для профилактики Q120 и Q121
(стояли APM3054N и напряжения были в норме) на IRLR024N (других просто
не было под рукой, все 2905 закончились, а взять пока негде). Теперь
мать ожила и нормально работает.
Молодцом, Larry, так держать!!!
Но Америку вы этим не открыли....
Ещё одно подтверждение того, что АРМы даже с нормальными параметрами - всё равно толком не работают, а посему подлежат обязательной замене на что-либо приличное.
