Доброго всем вечера господа!
Вот какая бяка у меня есть: Материнка Gigabyte модель точно пока не скажу, скажу немного позже......... сокет 478/mATX/intel/Sound/LAN
и вот проблема в сети а именно: в микрухе(а там стоит реалтэк) ДЫРКА!!!
Так вот в чём весь вопрос: если выпаять микруху можно ли оживить мать..........да кстати с питанием проблем нет! или нужно просто резануть нужные проводники???
Так что посоветуйте как быть!!!
Заранее спасибо всем за внимание!!!!!!
Ничего резаить ненада. Нужно перепаять микруху
Тоесть Вы имеете ввиду просто её выпаять и всё???
Виктор 24 всмысле? мать не запускается?
мать не запускается!!!!
отпаяйте и проверьте, будет ли работать, если нет - то ищите карточку реалтековскую с оной и перепаиваете (а там скорее всего 8139 стоит)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Разве из-за нерабочей сетевухи мать может не запускаться?
bart 2000
может. Скажем, сетевуха учиняет КЗ... Угадайте последствия
Аццкий ромбовод {:€
Ну если только так...
Именно при попітки запустить материнку блок питания ушол в защиту тоесть микроса даёт КЗ...........а микроса там не 8139!!!!
Виктор 24 если сеть в дальнейшем ненужна, то можно просто рассечь все дорожки идущие к этой мс
