GigaByte GA-P35-DS3L (rev. 2.0) самопроизвольное выключение\перезапуск
Доброго времени суток!
Попалась плата Gigabyte GA-P35-DS3L (rev. 2.0) ранее от молнии выбило встроенную сетевую (RTL8111B, в системе устройство видится, но не работает и м\с греется, даже текстолит потемнел, но работала исправно 2 года).
При первом включении (ещё ничего не нагрелось) стартует нормально, проходит пост успевает даже начать загружаться система, потом резкое выключение питания. Через секунду снова включается, начинает грузится и опять резкое выключение, на удержание кнопки выключения не реагирует (наверно просто не успевает), если выключить из сети БП и дать передышку, то включится и проработает дольше.
Пальцевым методом установил что калится мосфет около IDE разъёма (на картинке), написано на нем
1084
(непонятный значек в кружке)
719396
Выпаял попытался проверить как в азбуке, он не открывается. Хотел найти замену, но при поиске по таким вводным выдаётся куча элементов разных назначений.
Подскажите причину каления мосфета и/или помогите подобрать аналог.
В архиве полноценная фотка, только три элемента снять успел...
Перенес в Песочницу.
mosfet1084.jpg37.34 КБ
17072013240.zip1.2 МБ
Не надо на меня бочку катить. Если я сказал, что выпаиваю сетевушки прямо в корпусе, это не значит, что я пластмасски на плате не закрываю (фольгой например), и совсем не значит, что я и ноутбуки также паяю.
Материнская плата в компьютере обычно в металлическом корпусе, так что даже что и нагреется - ничего не будет.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
AVX: Ну шутим, напряжение снимаем, не обижайтесь пожалуйста.
