Здравствуйте. Имеется компьютер:
Мать: GIGABYTE P35-DS3L
Проц: Intel Core 2 Duo
ОЗУ: 4х1ГБ
Видюха: GeForce 8500 512MB
Винт: Barraguda какой-то 500ГБ
В один прекрасный день он не включился. При нажатии POWER запускается винт, куллеры и привод, монитор даже не выходит из ждущего режима, из спикера никаких сигналов.
Пробовал экспериментировать; вынимал и проц, и видюху, и жёсткий, спикер начал пищать только когда повыдёргивал оперативку. Светодиод загрузки жёсткого никогда не загорался. Люди Помогите!
Что за БП - производитель и мощность.
Флоп есть, CD/DVD-привод есть, к ним обращение есть когда вставлена ОЗУ?
Для тестов оставьте пока только одну из планок ОЗУ.
P.S. все дополнительные платы расширения, а также винчестер на время пока не появится post-screen лучше отключить - они будут не нужным баластом.
БП SWEN 350U-FNH (350W)
При запуске на приводе мигает светодиод несколько секунд и всё даже с отключеным SATA
Инициируется привод вот и мигает, а вот будет ли биос пытаться что-то искать на sata-приводе я не знаю(интуиция говорит что boot-block о sata не знает)
БП разберите и проверьте на вспухшие электролиты, почернения(потемнения).
При вытащенной ОЗУ пищит на отсутствие оной?
IMHO я бы поставил на то что нужно шить биос для начала, но я так понимаю программатора у вас нет, так(и у знакомых)?
Заметил, что даже безо всего (только ОЗУ стоит) греются резюки R50 вокруг проца, это нормально? На кондёрах вздутости и нагревания нет. С БП всё нормально. Напряжение на проц идёт 1,1В. При запуске полностью голой материнки спикер молчит
Ну если вы и проц вытащили, то неудивительно чему там думать и выдавать бип-коды.
А что ещё делать резисторам, кроме как греться
Огласите sSpec процессора - это строка типа "sl34z"
Intel Core 2 Duo E6550
SLA9X MALAY
2.33GHZ/4M/1333/86
L727A146
Напруга на проце в норме.
Так у вас мат.плата, подключён БП, в мать установлен проц и подключён спикер, как мат.плата реагирует?
Три раза ругается на отсутствие оперативы, если оператива есть- то молчит, а видюха что вставлена, что не вставлена - спикер молчит. Ругается только когда ОЗУ нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Стопорится где-то, IMHO я так думаю биос надо шить(напрограмматоре, с сохраненение текущего содержимого)
Со вставленной планкой если подключить CD/DVD-привод к нему есть обращение?
У вас или у друзей есть флопик живой, чтобы его подключить и посмотреть реакцию?
Какие-нить микросхемы греются сильно(по ощущению)?
