Имеется несколько блоков с одной неисправностью - запуск через раз независимо от наличия нагрузки, блоки все новые
Проверялось много чего, все вроде в норме, подскажите куда копнуть
Дежурка: проверена практически подетально хх - 5.04 2A - 4.97, на сетевых кондерах 147 и 149
Шим: 8 нога- пила есть, 9 и 10 импульсы присутствуют
На выходах кз отсутствует 3.3 - 21.6 ом 5 - 21.9 ом 12 - 175.8 ом, в рабочем состоянии напряжения на выходе в норме
При замыкании pson на землю блок запускается на секунду и уходит в защиту, т.е пропадают импульсы на 9-10 ногах шим, пила на 8 остается
Здесь проскакивала pdf по проверке at2005b на примере gembrid, там несостыковки даже при проверке на рабочем блоке, если смотреть по сравнению с рабочим блоком, то показания не отличаются практически
Понятно, что шим уходит в защиту, вот еще один скрин по 4 каналам одновременно, похоже идет превышение по всем линиям
Предыдущие скрины сделаны поканально без привязки по времени
Желательно всё, но хоть четверть из того что проверялось можно сообщить?
Канал минус 12 проверьте. Замените электролиты в базах ключей.
Замерьте напряжения при попытке старта. Выложите сюда.
Неудачный старт
С другого блока
Ну, с такой "артиллерией", думаю, не проблема открыв 3 страницу даташита вычислить по какому из 4 каналов срабатывает защита.
Еще скрины:
8 нога шим(красный) неудачный запуск
8 нога шим(красный) удачный запуск
9 нога шим(темно синий) неудачный запуск
9 нога шим(темно синий) удачный запуск
4-й канал - защита от перегрузки. 6 нога, кажется.
Уже пробовал менять, симптомы те же
+5VSB(красный) как я писал выше хх - 5.04 2A - 4.97
Проверте второе напряжение дежурки.
Транс дежурки с одной вторичной обмоткой без отвода, примерная схема в аттаче, если имеется в виду до дросселя, то там та же картина
