Дежурка: проверена практически подетально хх - 5.04 2A - 4.97, на сетевых кондерах 147 и 149
Шим: 8 нога- пила есть, 9 и 10 импульсы присутствуют
На выходах кз отсутствует 3.3 - 21.6 ом 5 - 21.9 ом 12 - 175.8 ом, в рабочем состоянии напряжения на выходе в норме
При замыкании pson на землю блок запускается на секунду и уходит в защиту, т.е пропадают импульсы на 9-10 ногах шим, пила на 8 остается
Здесь проскакивала pdf по проверке at2005b на примере gembrid, там несостыковки даже при проверке на рабочем блоке, если смотреть по сравнению с рабочим блоком, то показания не отличаются практически
