ATX-350PNR.
День добрый. Надо совет по БП ATX-350PNR.
Принесли БП с диагнозом - не включается.
После вскрытия обнаружил вздутый конденсатор в дежурке 1000 мКф 16В, после чего он был заменён, но БП так и не включился.
Далее были заменены конденсаторы в обвязке DM311 (C7), так же остальные кондеры на 1000мКф, на 47мКф и выходные с 470мКф на 820мКф, прозвонил 945 транзисторы (выпаивал), с ними всё впорядке, заменил предохранитель (в результате опытов был бабах))), на данный момент БП включается (PS-ON на массу), питание всё в норме на всех выводах, но, когда подключаю на материнскую плату 20 pin разъём, то БП не включается, при включении только пытается крутнуть вентилятор на пару см и всё.
Шим 3528, силовые D209L - один был заменен (выпаян с другого БП).
Нужен совет, из-за чего это может быть.
Аватар пользователя александр губа
Срабатывает защита, тестируйте блок на активную нагрузку, подберите что-то на 220-250 Вт
Саша
А более детально что подобрать?
Ну, хотя-бы, нагрузку из автомобильных лампочек. На форуме есть тема, посмотрите, посчитайте. Проверьте сопротивление по выходах 3,3, 5, 12 В
Саша
